Smart włącznik bez neutrala- podłączenie
unnamed93
Hej pomoże mi ktoś. Mam instalację bez neutrala dwa kable i w jednym płynie prad bo sprawdzałem probówka, a w drugim nie. W Smart włączniku mam dwa wejścia L i L1 który kabel gdzie podłączyć mam? Oczywiście przy wyłączonej instalacji elektrycznej😂
bigthomas
A nie było instrukcji obrazkowej przy włączniku?
Do L podłączasz zasilanie, do L1 podłączasz wyjście na żarówkę
Nie zapomnij wcześniej zamontować kondensator przy żarówce, bo bez niego nie zadziała.
unnamed93
hej nie wiem chyba cos robie nie tak bo ciagle mi nie dziala. Dzisiaj przyszedł mi sonoff wgrałem suple na niego i niby sie swieci a zero reakcji, drugi włącznik. Może ten kondensator podłączam nieprawidłowo. Na zdjęciu poniżej są dwa niebieskie kable i dwa brązowe. Pomiędzy nie wpinam ten kondensator. Te dwa niebieskie są w kostce połączone razem tak samo brązowe. Ani jeden ani drugi włącznik nie działa ale za to żarówka nie mruga ;-) Do tego sonofa trzeba jakiś inny firmware bez N? Bo pobrałem ze strony supla.org/download i wybrałem sonoff touch i nie wiem czy to wina firmware bo nie wykrywa mi nawet wifi w nim, help panowie :D przecież nie będę wstawał do światła ;-)
local
Wyczyściłeś pamięć przed wgraniem GUI ?
Pokaż włącznik jak podłączyłeś...
Jaką masz żarówkę/żarówki (ile W(at) )?
unnamed93
pamięci nie czyściłem
do L podłączyłem jeden kabel do L1 drugi (mam tylko dwa) (w L włożyłem kabel gdzie prąd płynie nie wiem jak to fachowo powiedzieć)
żarówka led taka jak na fotce. Wcześniej jak zapomniałem o kondensatorze to dyskoteka była po jego podłączeniu ustało.
