A1 - 51
A2 - 50
14 - 60
11 - 61
IN1 - 27
A1 - 26
Aby czujnik otwarcia działał AUX musi być ustawiony na funkcję nr 8 (domyślnie jest 0)
Jak podłączyć do siłownika BFT Deimos ultra BT A 400, A 600
Obecnie podłączenie
- brama jest podłączona poprzez SBW-01 wg opisu z inego tematu z forum tj.:
"Zacisk A2 Zamela podłączamy do zacisku 51
Zacisk A1 do 50
Zacisk 14 do 60
Zacisk 11do 61
Pozostała jeszcze sprawa sygnalizacji położenia bramy.
Jeżeli w centrali nie jest wykorzystane wyjście AUX3 możemy z niego skorzystać.
Zacisk IN1 do 27, a 26 centrali do 51 lub A2 Zamela, jak kto woli
Pozostaje jeszcze zaprogramować wyjście AUX3 jako 8, ponieważ standardowo jest tam 0".
- moduł SBW-01 - jest włożony w osłonę napędu
- chcę zakupić SBW-02 (i podmienić z SBW-01)
- rygiel jest podłączony wg schematu jak niżej ze stacja bramową Vidos S20DA
Zacisk A1 do 50
Zacisk 14 do 60
Zacisk 11do 61
Pewny jesteś, że dobry schemat wrzuciłeś ?
Nie powinno być tak jak poniżej ?
Może rozmontuj stację bramową i zrób zdjęcie zacisków.
Tak ten schemat co pokazałeś jest właściwy.
Tak też mam zrobione: z ryglem zwykłym oraz bez przycisku wyjścia (z rygla GND jest połączone do GND zasilacza, com do DC12V+).
Wszystko działa bez zarzutu: otwieranie furtki za pomocą przycisku w stacji bramowej, brama też dziala poprawnie za pomocą supli oraz pilota.
Z tego co sie domyślam to SBW-02 powinienem podłączyć jak napisałeś niżej:
A1 - 51
A2 - 50
14 - 60
11 - 61
IN1 - 27
A1 - 26
A 21 i 24 w zamelu wykorzystać do rygla? Czy tak ?
A1 - 51
A2 - 50
14 - 60
11 - 61
IN1 - 27
A1 - 26
21 do GND
24 do OPEN
Ustaw czas otwarcia na 0,5 do max 1 sek.
24 do OPEN
Cześć,
Podłączę się pod ten temat.
Posiadam BFT A400 Ultra.
Na szybko podłączyłem SBW-02. Pod "bramą" działa brama (otwórz/zamknij). Pod furtkę podpiąłem sobie na razie funkcję "furtka" w bramie(otwiera się 30%). Może kiedyś podepnę pod rzeczywista furtkę ale na razie nie ma takiej potrzeby. Wszystko działa oprócz statusu bramy.
Generalnie AUX3 mam zajęte więc z tego co wyczytałem pozostają mi kontaktrony.
Ok, mogę je podpiąć ale....
System posiada już wyłącznik krańcowe podłączone pod złącze JP10. Są tam 4 przewody. Może któryś daje sygnał statusu bramy i nie ma potrzeby podłączania nowego kontaktronu?
Może miał ktoś z takim czymś do czynienia i może pomóc?
W instrukcji nie ma w ogóle opisu tego złącza (poza tym że jest to wyłącznik krańcowy) i nie bardzo wiem jak się za to zabrać.
Co masz podłączone pod AUX3 ?
Pod AUX3 jest podpięta właśnie funkcja "furtki" do bramy.
Tak to skonfigurowała firma montująca. Generalnie wolałbym aby ta funkcja pozostała. Chyba że można to zrobić inaczej aby pod drugim kanałem na pilocie była ta funkcja.
Osobiście nie polecam podłączać się pod krańcówki ponieważ może to zakłócić działanie centrali. Jest jednak wiele przypadków gdy użytkownicy na własną odpowiedzialność tak podłączyli i raportowali poprawne działanie. Nie mam schematu JP10 więc musisz samodzielnie prześwietlić to złącze. Upewnij się najpierw, że jest tam logika nie przekraczająca 24V. Wtedy możesz próbować podłączać na własną odpowiedzialność IN1 po kolei pod przewody tego złącza.
Zawsze pozostaje podłączenie kontaktronu.
