Witam serdecznie,
Posiadam silnik sterowany radiowo Mobilus "Ares" (nie jestem w 100% pewien, rok montażu 2016) (dołączony pilot mobilus cosmo) czy jest opcja sterowania za pomocą Supli?
Do rolet mam dodatkowo zamontowane przyciski.
Aktualnie przycisk działa na zasadzie kliknięcie ruch w dół - roleta zamyka się, aby zatrzymać należy kliknąć ruch w górę. Przycisk Simon CZP1.01/11
Silnik posiada 5 przewodów, 2 do sterowania góra/dół, uziemienie, neutralny, fazowy.
Obecnie sterowanie przez pilot wymagało tylko fazowego i neutralnego.
Do podłączenia klawiszy zostały wykorzystane dodatkowe dwa przewody - zwarcie do fazy rozpoczyna ruch rolety, który kończy się po osiągnięciu pozycji krańcowej - zwarcie przewodu odpowiadającego za ruch w przeciwnym kierunku powoduje zatrzymanie się rolety.
Obecnie podłączyłem sterownik SRW-01 ale nie zależnie który przycisk w aplikacji nacisnę roleta wykonuje ruch do momentu osiągnięcia pozycji krańcowej.
Pozdrawiam,
Piotr
Mobilus Ares - SRW-01
- Been thanked: 59 times
Czy ten silnik jest jeszcze podłączony do jakiegoś modułu Mobilusa czy radio ma w sobie ?
Jeśli automatyka jest wewnątrz silnika to może być problem z pogodzeniem tego z SRW.
"zwarcie do fazy rozpoczyna ruch rolety" - roleta jedzie tak długo jak trzymasz czy rozpoczyna ruch i kontynuuje po chwilowym zwarciu ?
Nie znalazłem na stronach Mobilusa instrukcji do tego silnika ale przy silnikach ERS jest taka informacja:
"Istnieje możliwość przełączenia TRYBU STEROWANIA PRZEWODOWEGO siłownika ERS :
- bez podtrzymania (fabrycznie ustawiony) - sterowanie krótkim impulsem;
- z podtrzymaniem- praca siłownika uzależniona od długości podawanego sygnału;"
Jeśli przestawisz sterowanie na "Z podtrzymanie" to będzie działać.... ale jest jedno ale.
Supla nie pokaże Ci prawidłowej pozycji rolety jeśli zmienisz jej pozycję z pilota radiowego.
Piotr89
Po chwilowym zwarciu kontynuuje ruch do końca.
Czyli otworzyć kasetę i zobaczyć co jest w środku, czy jest opcja przestawienia...
Po zainstalowaniu supli, pilot bd zbędny.
