Obsługa dwóch kanałów w jednej klasie
Been thanked: 5 times
Czy jest w ogóle taka możliwość? Chciałbym w jednej klasie obsłużyć dwa kanały:
  channel.setType(SUPLA_CHANNELTYPE_DISTANCESENSOR);
  channel.setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_DISTANCESENSOR);
  channel.setNewValue(DISTANCE_NOT_AVAILABLE);
  channel.setType(SUPLA_CHANNELTYPE_HUMIDITYSENSOR);
  channel.setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_HUMIDITY);
  channel.setNewValue(HUMIDITY_NOT_AVAILABLE);
Has thanked: 136 times
Tak, jest to możliwe, ale trochę karkołomne.
Zobacz sobie implementację w BME280.h oraz w therm_hygro_press_meter.h/cpp
W zasadzie ta druga wprowadza obsługę drugiego osobnego kanału w ramach jednej klasy. Najważniejsza jest metoda "getSecondaryChannel". Reszta powinna w miarę działać.
Przyzwyczaiłeś mnie do prostrzych rozwiązań ale damy radę ;)
i teraz pytanie czy da się ustawić warunkowanie dla takiego drugiego kanału? :)
krycha88 wrote: Wed Jun 16, 2021 6:39 pm i teraz pytanie czy da się ustawić warunkowanie dla takiego drugiego kanału? :)
Niestety tego jeszcze nie ma.
Jak pisałem warunki, to jedyny tego typu przykład był dla BME, gdzie "seconday channel" to ciśnienie. Było raczej mało prawdopodobne, że komuś się to przyda ;).
jak byś się nudził to poproszę o taką funkcjonalność :) Ale trzeba przyznać, że potrzeba niszowa bo służy tylko do prezentowania wartości sensora w różnych jednostkach za pomocą dwóch różnych kanałów.
krycha88 wrote: Thu Jun 17, 2021 6:47 am jak byś się nudził to poproszę o taką funkcjonalność :) Ale trzeba przyznać, że potrzeba niszowa bo służy tylko do prezentowania wartości sensora w różnych jednostkach za pomocą dwóch różnych kanałów.
Można by dodać osobny "element" z jednym kanałem, któremu podaje się zakres min i max, oraz kanał referencyjny i na jego podstawie tworzy kanał 0-100%. To powinno być dość proste, uniwersalne (będzie działać na dowolnym innym kanale) i będzie działać warunkowanie.Tylko może warto też poczekać na Supla 2.4 i kanał ogólny.
klew wrote: Thu Jun 17, 2021 6:50 am Można by dodać osobny "element" z jednym kanałem, któremu podaje się zakres min i max, oraz kanał referencyjny i na jego podstawie tworzy kanał 0-100%. To powinno być dość proste, uniwersalne (będzie działać na dowolnym innym kanale) i będzie działać warunkowanie.Tylko może warto też poczekać na Supla 2.4 i kanał ogólny.
to było by najlepsze rozwiązanie. Kanał wilgotności pasuje bardzo ładnie to wartości w procentach :) Nie wiadomo czy w tym roku pojawi się wersja 2.4, a przerobienie kanału wilgotności na kanał ogólnego przeznaczenia to pewnie chwila roboty.
Spróbowałem dodać taką obsługę jak zaproponowałeś, aby to zrobić wystarczy zrobić to tak:
    auto hc_sr04 = new Supla::Sensor::HC_SR04(4, 5);
    new Supla::Sensor::Percentage(hc_sr04, 20, 120);
i teraz doda się automatycznie drugi kanał który będzie wyświetlać wartości z HC_SR04 przeliczając je na procenty. Jedynie co trzeba określić to min oraz max.
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... entage.cpp
@klew spojrzysz na to? :)
krycha88 wrote: Thu Jun 17, 2021 1:05 pm @klew spojrzysz na to? :)
Na koniec switch case jest coś nie tak. Po
 default:
      return HUMIDITY_NOT_AVAILABLE;
powinieneś zamknąć switch case'a (klamra } ).
Do tego "double value" definiujesz dwa razy. Przy zwracaniu double, nie musisz też robić static_cast na double.
Parametry min i max robiłbym też na innych zmiennych niż int16_t. Mogą trafić się sytuacje, gdzie to będzie zbyt duże ograniczenie.
Return to “Arduino IDE”
