Termostat przylgowy pompy CO, czym zastąpić
karnasw
Witam, posiadam przy piecu gazowym, a dokładniej przy pompce podlogówki termostat przylgowy tego typu https://liderlazienki.pl/afriso-termost ... m=referral. Kompletnie nie rozumiem jego działania. Pompka działa tylko jak mam ustawioną temperaturę 35-90 stopni mimo, że piec nie chodzi od 2 tygodni, poniżej 35 się wyłącza, powinien wlaśnie przy tych 30 włączać pompkę. Nie wiem w czym jest problem, ale planuję zrobić sobie taki odczyt i kontrolowanie z poziomu Supla. Jakich komponentów najlepiej do tego użyć?
karnasw
Czy wystarczy do tego czujnik temperatury DS18B20 i ESP. Czy może sam muszę sobie sklepać soft do tego na Arduino?
Has thanked: 135 times
Czym chcesz sterować? Tylko pompą obiegową?
karnasw
Chcę po prostu zastąpić termostat. Jeżeli temperatura rury będzie załóżmy większa niż 35 stopni to pompa będzie się włączała. Czyli proste włącz/wyłącz według temperatury. Mam aktualnie dedykowany sterownik Car V2 więc nic więcej po supli nie wysteruję.
To potrzebujesz jakiś układ ESP8266/8285 - najlepiej ze zintegrowanym przekaźnikiem oraz jakiś termometr. DS18B20 powinien spokojnie wystarczyć.
ESP z przekaźnikiem najlpiej dobrać zależnie od tego jak sterujesz pompką. Jeśli 230 V to może być jakiś układ na 230 V z przekaźnikiem podającym takie napięcie. Bardziej uniwersalne są układy z przekaźnikami bezpotencjałowymi, tylko tam często trzeba dokładać zasilacz do układu.
Przy urządzeniach na 230V zwróć uwagę, aby GND i cały układ niskonapięciowy był izolowany galwanicznie od 230V (aby przypadkiem nie pojawiło Ci się napięcie 230 V na termometrze).
Nic konkretnego na 230 V tutaj nie polecę, bo nie używałem i nie znam tych urządzeń. Ale z 230 V nie ma żartów :)
Do tego możesz wgrać GUI Generic - aktualnie soft pozwala na włączenie tzw. "warunkowania" - możesz ustawić warunki po spełnieniu których zostanie załączony/wyłączony przekaźnik.
Są też na forum różne warianty termostatów - ale na razie Supla nie ma oficjalnego wsparcia dla termostatów, więc interfejs jest zawsze protezą ;)
karnasw
Czyli wystarczy jakiś przełącznik gotowiec na 230V z podłączonym termometrem i GUI generic. Dzięki za informację.
