Srw 01 Czujnik Wiatrowy
Sterownik rolet
[email protected]
Witam markiza zamówioną niestety chcąc sterowac supla i klawiszem trzeba było zrezygnować z centrali ( somfy) i teraz pytanie jak to ogarnąć zeby składała się np podczas wiatru ? Występują jakieś czujniki wiatrowe wstrząsowe pod suple? Czy może supla zgra się z tą centrala? Bardzo proszę o pomoc
Has thanked: 135 times
Nie ma żadnych gotowców.
Aktualnie Supla też nie wspiera tzw. "logiki", która pozwalałaby ustawić "jeśli mocno wieje, to złóż rolety".
Natomiast da się to ogarnąć. Są projekty użytkowników na czujnik wiatru. Następnie możesz dodać logikę, przy pomocy skryptów fracza. Tylko te skrypty mają swoje niuanse i czasem trudno zrozumieć co i dlaczego się dzieje (lub nie dzieje).
Możesz też to zrobić przy pomocy "własnego softu" do wiatromierza. Logikę można zimplementować w takim urządzeniu, że po przekroczeniu zadanej wartości wiatru, układ wykonuje link bezpośredni. Ten link może zamykać lub otwierać grupę rolet.
Najszybciej chyba to osiągniesz łącząc Suple z Home Assistant.
Return to “ZAMEL SRW-01”
