Mam takie pytanie planuję zamontować podlicznik i podłączyć go do esp z softem GUI zastanawia mnie kwestia zapisanych danych na serwerach supli z dni miesięcy czy lat.
Czy da się te dane odzyskać w przypadku padnięcia esp wiem że wartość początkową da się ustawić na nowym esp ale co z danymi archiwalnymi.
Licznik energii a archiwum danych jak ich nie stracić
W GUI Generic możesz sobie zrzucić konfigurację urządzenia do pliku - łącznie z GUID oraz AUTHKEY.pirat wrote: Fri May 28, 2021 7:22 am Tak się domyślałem że na serwerze ale czy da się ja jakoś przypisać do nowego esp jest to jakoś wykonalne
Pewno to pytanie jest bardziej do kolegi pzygmunt![]()
Wtedy gdy podmienisz urządzenie i wgrasz tą konfigurację, to urządzenie pojawi się na miejsce starego. Tylko ważne jest, abyś na urządzeniu ustawił początkowy stan licznika na taki, na którym poprzedni skończył liczyć. Inaczej pojawiaś się bzdury na wykresie. Tylko nie wiem, czy GUI Generic pozwala na ustawienie stanu początkowego
pirat
- Been thanked: 1 time
Ciekawa propozycja może coś szerzej napisać co i jakklew wrote: Fri May 28, 2021 7:51 amW GUI Generic możesz sobie zrzucić konfigurację urządzenia do pliku - łącznie z GUID oraz AUTHKEY.pirat wrote: Fri May 28, 2021 7:22 am Tak się domyślałem że na serwerze ale czy da się ja jakoś przypisać do nowego esp jest to jakoś wykonalne
Nie bardzo rozumie co dokładnie masz na myśli super by było jak by danej lokalizacji (modułu) nie trzeba było usuwać z clouda tylko działała z nowym esp (modułem)
GUI pozwala na ustawienie stanu początkowego myślę że wcześniej czy później komuś padnie esp i będzie miał taki problem może wybiegam w przyszłość za bardzo ale mnie to ciekawi
W jaki sposób serwer rozpoznaje nowy esp przez MAC może wystarczy w jakiś sposób podmienić adres MAC ?
Urządzenia w Supli są identyfikowane po GUID oraz AUTHKEY. Oba to w miarę losowe ciągi (chyba) kilkunastu bajtów. Do tego dochodzi dopasowanie na podstawie adresu email oraz serwera.pirat wrote: Fri May 28, 2021 7:55 pm Ciekawa propozycja może coś szerzej napisać co i jak![]()
GUID i AUTHKEY w modułach komercyjnych jest ustawione na stałe. Natomaist w modułach DIY wgrywasz i ustawiasz to z softem. GUI generic sam generuje GUID i AUTHKEY gdy uruchamiasz pierwszy raz ten soft na module. Natomiast GUI pozwala na skopiowanie konfiguacji modułu do pliku na komputerze i potem możesz ten plik wgrać do innego urządzenia. Z tego co wiem, to domyślnie chyba kopiuje się również GUID i AUTHKEY.
Po takim zabiegu możesz sobie podmienić urządzenie na nowe (o ile miałeś zapisaną konfigurację). Serwery Supli potraktują je jakby nic się nie zmieniło.
Jeśli masz wgrany GUI generic, to wchodzisz w tryb konfiguracyjny i na stronie 192.168.4.1 szukasz opcji pobrania konfiguracji.pirat wrote: Fri May 28, 2021 8:34 pm Dzięki za rozwinięcie zagadnienia mógł byś rozwinąć temat jak mogę to zgrać z modułu i później wgrać do nowego. Czym to się je
Analogicznie robisz z nowym urządzeniem - wgrywasz tam GUI generic, następnie na 192.168.4.1 szukasz opcji wgrania konfiguracji i ładujesz tam plik pobrany wcześniej z poprzedniego urządzenia.
pirat
Dzięki za rozjaśnienie sprawy
Czyli zgrywam plik z modułu potem wgrywam do drugiego modułu ustawiam wartość początkową i dane archiwalne są?
Czy dane z modułu mogą być zgrane w dowolnym momencie np. zaraz po zainstalowaniu a archiwum będzie bieżące z serwera supli bo z padniętego esp ciężko coś zgrać
dobrze to rozumie?
Możesz to zgrać w dowolnym momencie.pirat wrote: Fri May 28, 2021 9:00 pm Dzięki za rozjaśnienie sprawy
Czy dane z modułu mogą być zgrane w dowolnym momencie np. zaraz po zainstalowaniu a archiwum będzie bieżące z serwera supli bo z padniętego esp ciężko coś zgraćdobrze to rozumie?
Przy licznikach urządzenie pamięta tylko ostatni stan licznika. Gdyby urządzenie Ci padło, to ten stan odczytasz sobie z clouda i możesz wprowadzić na nowym urządzeniu.
Polecam też przetestować tą procedurę, bo sam tego nigdy nie robiłem, ale powinno to tak działać. Natomiast lepiej się upewnić, teraz, gdy jeszcze wszystko działa, niż później.
