TRANSFORMATOR ZAMEL 230/24V AC 15VA TYP: TRM-24
wary
W przypadku modułów z opcją styków beznapięciowych (np. Sonoff 4CH PRO, lub ZAMEL ROW-04M, w przypadku potrzeby, można sobie te obwody zasilić napięciem 12 czy 24V AC). Na własne potrzeby chciałbym wykorzystać transformator jak w temacie. Potrzebuję informacji gdzie na wyjściu będzie COM. Mogę oczywiście zakupić niskonapięciowy próbnik, ale do jednorazowej akcji nie widzę sensu kolejnego kosztu.
Wielonapięciowe transformatory ZAMEL są ładnie opisane tj. gdzie L a gdzie N na wejściu i wyjściu, gdzie com a gdzie 8 czy 12V. Niestety TRM-24 jest jednonapięciowy, i w tej kwestii, pewnie ze względu na AC, producent zrezygnował z oznaczenia L/N. Wiem, że dla AC nie jest to, aż tak istotne, ale jednak chciałbym wiedzieć jak podłączyć L/N, aby na 24V też określić w którym miejscu mam L.
https://zamel.com/pl-PL/produkty/exta-a ... ory/trm-24
W trasformatorach AC nie ma to znaczenia. Tutaj nie ma L i N.
wary
klew wrote: Wed Jun 02, 2021 11:58 am W trasformatorach AC nie ma to znaczenia. Tutaj nie ma L i N.
Dzięki. Choć zastanawiam się co mi pali bezpiecznik przy równoległym spinaniu centrali i Sonoffa 4ch PRO w wersji 3.
Z rysunków wynika, że jakiś neutral jednak jest
viewtopic.php?p=97927#p97927
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Nie podłączysz równolegle sterownika podlewania i Sonoffa. Dobrze, że przepala się tylko bezpiecznik, bo równie dobrze mógłby z dymem pójść sterownik podlewania.
wary
Dzięki za info. Wracając do rozrysowanych połączeń, jakby nie patrzyć sugeruje się istnienie N ;).
wary wrote: Wed Jun 02, 2021 4:01 pm Dzięki za info. Wracając do rozrysowanych połączeń, jakby nie patrzyć sugeruje się istnienie N ;).
N to przewód neutralny. Na uzwojeniu wtórnym transformatora jednofazowego nie występuje N. Otrzymujesz potencjał pomiędzy dwoma końcami uzwojenia. Możesz sobie zmierzyć napięcie na obu wyjściach względem uziemienia i zobaczysz, że na obu jest takie samo napięcie.
Wyjście COM to nie N. COM pochodzi z angielskiego "common", czyli wspólny. Transformator z kilkoma wyjściami z różnym napięciem ma jedno wyjście oznaczone jako "COM", ponieważ deklarowane wartości napięć są względem tego wspólnego punktu. Teoretycznie możesz też podłączyć coś między dwoma innymi wyjściami, ale wtedy napięcie będzie miało inną wartość niż ta podana na obudowie.
Także COM, to nie N. Jak zmierzysz multimetrem napięcie między COM a uziemieniem, to też zobaczysz jakąś niezerową wartość napięcia.
Poza tym nie podłączaj sterownika nawadniania równolegle z innym urządzeniem.
