Maksymalna długość taśm LED
RNI
Chciałem raz jeszcze nawiązać do kwestii maksymalnego obciążenia sterownika.
Czy parametr maksymalnej długości taśmy LED ma jakiekolwiek znaczenie, jeżeli nie przekraczamy dopuszczalnego prądu 2A / kanał?
Co się stanie gdy taśma będzie dłuższa niż dopuszcza producent?
Jeżeli to jest istotne to czy ktoś może mi powiedzieć które wartości są poprawne? Na stronie producenta w zależności od wersji językowej te liczby są pozamieniane.
Czy ten parametr dotyczy wszystkich kanałów łącznie?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Polska wersja jest z błędem. Każdy z trzech kanałów można obciążyć 2A co daje 6A na kanał. Jeżeli przekroczysz znacznie długość którą podajemy to sterownik nie da sobie rady z temperaturą i się uszkodzi.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Remi
RNI wrote: Thu Jun 03, 2021 5:59 pm Czy parametr maksymalnej długości taśmy LED ma jakiekolwiek znaczenie, jeżeli nie przekraczamy dopuszczalnego prądu 2A / kanał?
Pokusił bym się o stwierdzenie, że podawanie długości taśm led (samych w sobie bez żadnych dodatkowych parametrów) nie ma najmniejszego sensu i jedynie może wprowadzić w bląd.
Trzymaj się odpowiedniego prądu nie zwracając w ogóle uwagi na długość paska LED. Ewentualnie zastosuj wzmacniacz.
Mirosław F.
Podane długości są wartościami przybliżonymi. Moc zmienia się w zależności od zastosowanego paska. Jest podany maksymalny prąd na kanał więc znając moc paska można to przeliczyć.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SLW-02”
