Podłączenie SBW-02 pod rygiel
rdfilozof
Cześć, jestem tu nowy i chciałbym Was prosić o pomoc. Chcę podłączyć SBW-02 pod rygiel, który jest już obsługiwany zdalnie przez domofon marki VIDOS. Przy czym rygiel jest zasilany osobno z zasilacza 12V, natomiast monitory i kamera zasilane są z osobnych zasilaczy. Chciałbym podłączyć moduł przy furtce, ale zasilić go z tego samego zasilacza co sam rygiel, czy jest to w ogóle możliwe, czy do modułu SBW muszę dołączyć trzecie źródło zasilania, aby nie spowodować zwarcia ?
rdfilozof
Czy pod ten SBW będziesz też podłączał sterowanie bramą czy będzie on podłączony tylko do rygla ?
rdfilozof
Nie, drugi kanał zostanie wolny. Mój wybór padł na SBW-02, ponieważ ma możliwość zasilenia napięciem 12V, tak jak zasilacz ryglam. Pod napęd bramy mam już wpięty osobny sbw-01 i wszystko działa poprawnie. Bramę mogę również otwierać z poziomu monitora domofonu.
rdfilozof
Tak więc sam SBW-02 ma służyć tylko do otwierania rygla.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Podłącz w ten sposób.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
rdfilozof
Super, wielkie dzięki za podpowiedź, po weekendzie będę działał :D . Kontaktron też założę - dobry i praktyczny pomysł.
rdfilozof
Podłączyłem wszystko według schematu i niby jest OK, lecz przy próbie otwarcia furtki z poziomu SUPLA, elektromagnes dostaje chyba za małe napięcie, słychać tylko cyknięcie elektrozamka ale nie da się otworzyć furtki, elektrozamek nadal trzyma. Natomiast z poziomu domofonu wszystko jest OK i furtkę można otworzyć normalnie. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to rozwiązać ?
A jaki czas masz ustawiony ?
Może, za krótki.
rdfilozof
Czas jest ustawiony na domyślną wartość 6 sek. próbowałem nawet na 10 sek. i tylko słychać jak cewka elektrozaczepu dostaje impuls i po 10 sek. następuje samoczynne wyłączenie, tylko praca elektrozaczepu poprzez włączenie przez SBW-02,jest zdecydowanie bardziej cicha, tak jakby cewka dostawała wówczas mniejsze napięcie niż bezpośrednio gdy napięcie idzie przez styk zwierny kamery domofonu.
rdfilozof
Może tak się dzieje dlatego że napięcie dla elektrozaczepu i SBW-02 idzie ze wspólnego zasilacza i sam zasilacz nie daje rady udźwignąć ubu urządzeń na raz...?
Return to “ZAMEL SBW-02”
