Dwa pytania:
- Jakie GPIO mam zaznaczyć, jeśli mam czujnik oryginalnie w gnieździe jack? Wybrałem analog, ale to chyba nie to, bo nie odczytuje temperatury. Na rozpisce dla TH przy gnieździe jack nie widzę żadnego GPIO.
- Wgrywam wygenerowany soft dla TH i czujnika. Moduł jest znajdowany w aplikacji, chmurze, rejestruje się itd. Później, zgodnie z poradnikiem, usuwam go z chmury i wprowadzam zmiany w supla.local. Zatwierdzam, resetuję moduł i... Moduł rozłącza się z siecią i staje się niewidoczny. Nie da się go też ponownie wprowadzić w stan konfiguracji. Muszę wyczyścić, wgrać od nowa soft. i historia się powtarza. Co tu może być nie tak?
Próbowałem wgrać soft z viewtopic.php?f=88&t=8877 , ale tu moduł nie wstaje.
TH 10 i DS18B20 - GUI Generic
1. Ja osobiście nigdy nie dodaje urządzeń za pomocą kreatora.
Po wgraniu softu, moduł rozgłasza sieć Wi-Fi ( SUPLA-ESP itd ...)
Łącznie się z nią.
Następnie w górnym oknie przeglądarki wpisuje:
192.168.4.1
I wyskakuje mi strona konfiguracja.
2. Sonof TH ma czujnik na gpio14
3. Ten soft, który podlinkowales na 100% działa.
4. W GUI-GENERIC w szablonie płytek, przy wyborze sonoff th, jest podany si7021, dlatego, przed rejestracją w CLUD-ie, trzeba wyłączyć na stronie konfiguracji si7021, następnie dodać ds-a na gpio14.
Edit:
Jak już moduł jest w sieci WiFi:
viewtopic.php?p=99265#p99265
viewtopic.php?p=99307#p99307
Łącznie się z nią.
192.168.4.1
Edit:
vitia
1. Jakoś przyzwyczaiłem się do apki - inna sprawa, że tak jest na video poradniku i tego się trzymałem.
2. Dzięki, zmienię. Mam nadzieję, że to robi właśnie kłopot.
3. Dziwne, u mnie nie działa
4. Ja miałem z automatu wyłączony DS. Natomiast w builderze dodawałem go sobie.
Spróbuję jeszcze raz wgrać ten utworzony przeze mnie plik bin i tym razem zmienię na właściwe GPIO. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jeśli nie, będę pytał dalej.
Póki co, dzięki.
Póki co, dzięki.
vitia
1. Nie wiem dlaczego, ale nie widzę tego urządzenia w chmurze, po dodaniu poprzez 192.168.4.1 Gdy dodaję poprzez apkę, jest ok
2. Nie ma do wyboru GPIO14. Jest bodaj 15 i 16, TX, RX, 02, coś tam jeszcze. Chciałbym pozostać przy oryginalnym złączu.
ad1.
Masz włączoną rejestrację urządzeń ?
ad2.
Jeżeli wybrałeś w konfiguracji płytkę "sonoff th" to z automatu gpio14 zostało przyznane dla czujnika si7021.
Musiał byś usunąć czujnik si7021 i wtedy gpio14 znów się pojawi.
Jeżeli masz już taką konfiguracje zarejestrowaną w Clud-ie, to również musisz usunąć ten moduł z Clud-a.
ad2.
vitia
1. Tak
2. Nie pojawia się.
Mało tego, nie potrafię usunąć urządzenia z chmury. Za każdym razem, gdy podłączam je do zasilania, samo wraca i pojawia się w chmurze. Zombie?
Edit:
2. Udało się. Nie wiem dlaczego, trochę dookoła. Zanim wpisałem mu dane do mojego wifi, zmieniłem nazwę itp - wyłączyłem poprzedni czujnik i wtedy rzeczywiście GPIO14 mi wróciło. Za pierwszym razem robiłem to po wpisaniu w/w danych i GPIO14 mi się nie pojawiało. Nie mam pojęcia dlaczego.
Sprawa dodawania urządzenia wciąż bez zmian - muszę poprzez aplikację. Widocznie coś robię źle w konfiguracji na 192.168.4.1.
O ile dobrze rozumiem, GUI można edytować konfigurację bez wgrywania wszystkiego od nowa? Tzn. czyszczenia pamięci urządzenia, wgrywania pliku bin. Nie bardzo wiem jak wprowadzić go w stan konfiguracji pod 192.168.4.1. Wciskam 10x przycisk, urządzenie wchodzi w stan konfiguracji, rozsyła sieć. Komp łączy się z siecią i... nie łączy się z adresem 192...
2. Nie pojawia się.
Edit:
Żeby usunąć moduł z Clud-a, to:
1. Wyłącz rejestrację w Clud-ie.
2. Wejdź w tryb konfiguracji modułu.
( Wprowadź swoje zmiany i zresetuj moduł ).
3. Włącz rejestrację w Clud-ie.
vitia
A nie wiedziałem, że trzeba wyłączyć rejestrację do usuwania modułu - dzięki.
Jaka sieć rozgłasza Ci moduł:
1. ESP-XXXXXX
czy
2. SUPLA-ESP-XXXXXX
Wracając do usuwania si7021.
Czy po usunięciu, dałeś ZAPISZ ,a następnie RESTART ???
1. ESP-XXXXXX
czy
2. SUPLA-ESP-XXXXXX
vitia
Sieć rozgłasza tą drugą. Udało mi się już połączyć. Chyba Twoje posty leczą moje urządzenie
Przy usuwaniu Si dałem "zapisz". Restart dałem dopiero po zapisaniu wszystkiego. Mniejsza z tym, udało się. Następnym razem nawet jeśli nie tędy, to owędy. Ważne, że wiem, że to GPIO14 i jak je znaleźć.
Btw - chciałem sobie zrobić powiadomienie push. Widzę, że jest tam taka opcja, ale nie wiem co i jak poustawiać. Jest o tym jakiś topik? Szukałem, ale nic konkretnego nie znalazłem.
