Sterowanie roletami
krzychunh
Witam serdecznie.
Dziękuje za każdą pomoc.
Szukam rozwiązania do sterowania roletami:
- wyprowadzone mam 2 puszki, które chciałbym aby miały możliwość sterowania centralnego - z przycisków + sterowanie z Wifi grupą rolet: parter / piętro - kabel 5 x 1,5
- na parterze znajduje się 6 rolet, na pietrze 4, przy każdej rolecie jest puszka do sterowania lokalnego.
Myślałem nad zastosowaniem w centralnym sterowaniu 2 x SRW-01 (parter/piętro) oraz SRP-01 w każdej puszce przy rolecie, ale obawiam się, że SRW-01 nie uciągnie takiej ilości rolet.
Coś pod schemat zapożyczony ze strony https://laczynasnapiecie.pl/pytanie/sat ... OTC2TAriR8
Wydaje mi się, że w takim układzie, SRW podłącza się pod wejścia do sterowania centralnego w SRP, a więc samo SRW jest obciążane tylko nieznacznie.
Natomiast tego typu układ wg mnie nie jest najwygodniejszy. Przy roletach przydaje przydaje się informacja o ich stanie, czyli w jakim stopniu są zamknięte/otwarte. Używając SRW jako udawanego przycisku do wejść centralnych w SRP, nie będziesz miał żadnej informacji o tym, czy rolety są zamknięte, czy otwarte. Do tego przy sterowaniu roletami, często ważniejszy jest kierunkek ekspozycji okna na słońce, niż piętro/parter.
Ja bym na Twoim miejscu montował sterowniki SRW (te dopuszkowe, albo jeśli masz wszystkie przewody dociągnięte do rozdzielni, to SRW-02m).
W niedługim czasie każdy przycisk od sterowania lokalnego SRW będzie miał dodatkową opcję sterowania centralnego (np. przytrzymanie dłużej przycisku zamykania, zamknie dowolnie wybraną grupę rolet).
Jeśli sterowanie centralne chcesz mieć w innym miejscu, niż aktualne przyciski od rolet, to będzie też dostępny moduł z samymi wejśćiami na przyciski, który będzie też mógł pełnić funkcję sterowania grupą rolet.
krzychunh
Dziękuje za odpowiedź,
W przypadku zastosowania sterowników SRW-01 w każdej puszce, w jaki sposób należało by je podłączyć, aby można było sterować centralnie piętro / parter, lub co by Pan proponował zastosować. SRP ma funkcję sterowania z centrali
krzychunh wrote: Mon Jul 12, 2021 8:26 am Dziękuje za odpowiedź,
SRW-01 dostaną opcję centralnego sterowania, realizowaną przez serwer Supli.
Aktualnie dostępna jest opcja grupowania rolet i w aplikacji na telefonie możesz sterować grupą rolet.
Natomiast aktualnie trwają pracę nad wersją 2.4 Supli, gdzie dojdzie możliwość sterowania taką grupą rolet z innych modułów. Przykładowo moduły SRW będzie można ustawić, aby po dłuższym przytrzymaniu przycisku, sterowały grupą rolet. W tej opcji nic dodatkowo nie musisz podłączać, tylko trzeba poczekać na wydanie Supli 2.4 oraz na aktualizację softu w modułach SRW, aby wspierały tę opcję.
Drugi wariant polega na zainstalowaniu dodatkowego modułu, do którego można podłączać przyciski. Po stronie Clouda będziesz mógł określić co mają robić te przyciski - np. możesz im przypisać funkcję sterowania grupą rolet, więc w ten sposób będzie można też zrealizować centralne sterowanie roletami. Taki moduł do przycisków można zbudować sobie samemu na dowolnym układzie ESP8266, albo kupić gotowca. Zamel taki układ wprowadzi, ale on też czeka na wydanie Supli 2.4, aby to miało sens.
W obu wariantach nic nie trzeba podłączać - sterowanie centralne będzie realizowane za pośrednictwem serwera Supli, a więc przez WiFi.
Można też podłączyć SRW do centralnego przycisku tradycyjną metodą z tym, że wtedy trzeba zastosować dodatkowe diody. Były przypadki na forum, gdzie udało się tak to podłączyć.
Been thanked: 9 times
Tu kolega pisał o tym rozwiązaniu
viewtopic.php?p=65600#p65600
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Rado
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Podłączam się pod temat odnośnie realizacji zamykania/otwierania rolet poprzez sterownik wifi SRW-01 czy został on przetestowany i działa z tradycyjnymi sterownikami?
Posiadam układ sterowania oparty na produktach zamel SRP-03 jako centralny przycisk i SRP-01 jako przyciski lokalne przy każdej rolecie.
Czy można zamiast SRP-03 zastosować SRW-01 tylko poprzez wymianę czy trzeba ingerować w instalację.
Możesz zastąpić ale wtedy przycisk centralny też zamieniasz np. na RNW-01, przy czym centralny nie będzie działał bez internetu.
Można też wstawić dodatkowe diody i pozostawić centralny jak dotychczas ale to już zabawa w "zrób to sam" i efekt może być różny.
Rado
Rozumiem, że sama wymiana przycisku centralnego nic nie da i będzie trzeba wymieniać sterownik w każdej rolecie.
Wszystko zależy co chcesz uzyskać.
