dobry wieczór
mam prośbę o pomoc w podłączeniu supli sbw01 lub sbw sbw02 do napędu bramy garażowej marki Hormann Prolift 700 - jeśli mogę prosić o jakiś schemat lub poprowadzenie krok po kroku . Bardzo dziękuje za pomoc
hormann prolift 700
- Been thanked: 59 times
Jeśli zacisk 3 i 4 masz wolny to możesz spróbować podłączyć zasilanie SBW-02 pod te zaciski.
Nie wynika to z dokumentacji tylko z wątku na elektrodzie.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3660486.html
Jeśli 3 i 4 są zajęte to być może będziesz musiał użyć dodatkowego zasilacza.
To samo dotyczy przypadku gdy automatyka zacznie niepoprawnie pracować myśląc, że podłączyłeś fotokomórkę.
[email protected]
Dziekuje za schemat - ale supła nie reaguje tzn nie pali się zielone światełko po podłączeniu ze schematu .wnioskuje ze brak zasilania . Pisał Pan o dodatkowym zasilaczu - rozumiem ze mam kupić taki z 220 na 24 V - najprostszy z marketu i wtedy powinno zadziałać . Resztę ze schematu pozostawić bez zmian
Czy mógłbym jeszcze prosić Pan o przypomnienie instrukcji jak po uzyskaniu zasilania na supli zschynchronizowac ja i dodać do aplikacji
Dziekuje z góry za pomoc i wyrozumiałość
Na forum sobie nie panujemy
Jeśli nie ma tam zasilania to wystarczy dowolny zasilacz 12 - 24V.
Oczywiście wtedy należy odłączyć SBW pod zacisków 3,4 napędu. Czyli zamiast do 3,4 to do zasilacza.
Dodać moduł sugeruję sobie wcześniej na biurku. Wystarczy w aplikacji wybrać z menu "Dodaj urządzenie"
i postępować wg. poleceń kreatora.
[email protected]
Podłączyłem pod zasilacz i … dalej słabo - gubi zasięg wi fi - jest jaka możliwość wzmocnienia sygnału z supli
Jak brama otwarta to widzi suple - jak zamknięta nie widzi i gubi zasięg
Masz moze jakis pomysł ??
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Przybliż router/accespoint bliżej bramy lub dołóż w swojej domowej sieci dodatkowy accesspoint. Zasilaczem do SBW-02 zasięgu Wi-Fi nie poprawisz. Ewentualnie zamień SBW-02 na SBW-02/ANT.
[email protected]
Witam . A jak ustawić jeśli się uda , aby brama automatycznie się zamykała sama np o godzinie 21.00
Dziekuje za pomoc
Dziekuje za pomoc
[email protected]
