scs sentinel i sbw-02
matixxdd
Witam chciałbym podłączyc do napędu bramy scs sentinel suple sbw-02. czy byłby ktoś pomocny i podpowiedział jak podłączyć?
Nie widzę nigdzie wyjścia do zasilania akcesoriów. Możesz spróbować zasilić SBW z zasilania fotokomórki z tym, że nie wiem jaka jest obciążalność tego wyjścia dlatego podłączasz na własną odpowiedzialność ;)
A1 - 1
A2 - 3
11 - 4
14 - 5
Jeśli masz multimetr to możesz sprawdzić jak się zachowuje zacisk 7 i 8.
W zależności od tego czy brama jest otwarta to powinno być tam napięcie lub nie i ten stan po zatrzymaniu ruchu bramy powinien się utrzymać. Jeśli tak będzie to możesz podłączyć IN1 pod 7 lub 8.
Jeśli nie to pozostaje osobny kontaktron. Wtedy podłączasz go pod A1 i IN1.
Jeśli nie chcesz ryzykować z zasilaniem SBW z 1 i 3 to możesz spróbować wpiąć się w AC Input o ile jest tam napięcie 12-24V.
Jeśli jest zbyt wysokie to pozostaje Ci podłączenie osobnego zasilacza.
Return to “ZAMEL SBW-02”
