Dimmer - ulepszenie - propozycja
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
taki temat do @krycha88
porównując działanie np. SLW Zamela z dimmerem GUI Generic zauważyłem różnicę w działaniu polegającą na tym, że przy małych wartościach światło przełącza się schodkowo. SLW robi to płynniej. Tak samo płynnie działa np. moduł do taśm LED softstart. Prawdopdobnie w GUI jest zastosowane sterowanie liniowe podzielone równo na 100 poziomów a jeżeli dobrze doczytałem to na pwm można osiągnąć 4000 poziomów.
Pytanie czy nie byłoby lepiej wprowadzić nieliniowość dimmera. Przy małych wartościach będzie płynniej a przy dużych wartościach dimmera i tak zwiększenie o 2-3% jest niezauważalne. Może jakaś funkcja kwadratowa?
Been thanked: 5 times
z tego co się orientuję wystarczy zmienić 5 na jakąś wartość niższą :)
https://github.com/supla/supla-arduino/ ... se.cpp#L36
krycha88 wrote: Tue Jul 27, 2021 4:48 am z tego co się orientuję wystarczy zmienić 5 na jakąś wartość niższą :)
dziękuję za podpowiedź :)
o ile jednak się orientuję to proces rozjaśniania i ściemniania się wydłuży? Podpowiesz, która wartość odpowiada za czas?
a żeby zmniejszyć skok na suwaczku w apce? ;)
Musiał bym to przetestować, ale może szybciej @klew się wypowie w temacie.
Duch__
Been thanked: 6 times
YoMan wrote: Mon Jul 26, 2021 2:21 pm pwm można osiągnąć 4000 poziomów
PWM można podzielić na 1024 poziomy jasności.
Duch__ wrote: Wed Jul 28, 2021 10:34 am
możliwe, brak wiedzy. Posiłkowałem się opisem jednego z urządzeń (niesuplowych) dostępnych w sieci: "Rozdzielczość PWM: 4000 kroków (interpolowane 12 bitów)" ale wiadomo, że jak powiedział Abraham Lincoln w maju 1860 roku "nie można wierzyć we wszystko, co ludzie piszą w internecie" ;)
to jeszcze jedno pytanie (off topic) :)
jest w planach konfiguracja analog pin A0 żeby podawał na jednym kanale wilgotność i temp. tak jak w sofcie @elmaya?
wtedy byłaby historia wilgotności?
YoMan wrote: Wed Jul 28, 2021 12:51 pm to jeszcze jedno pytanie (off topic) :)
nieśmiało podbiję ...
YoMan wrote: Thu Aug 05, 2021 9:23 am
a co to ma do Dimmer? :) A o jakim czujniku mówisz?
krycha88 wrote: Thu Aug 05, 2021 9:31 am
dlatego napisałem offtopic ...
chodzi mi o czujniki oparte na pinie A0 (mpx, czujnik wilgotności, fotorezystor, etc.) czy jest w planach opcja historii. Wiem, że czekamy na kanał ogólny ale czy teraz jest opcja wglądu w historię wilgotności. Z tego co się orientuję nie ma takiej możliwościm kiedy czujnik pokazuje tylko wilgotność ale jeżeli dołożymy mu temperaturę w jakiejkolwiek postaci (może nawet wystarczy 0stopni) to historia wilgotności się pojawi,
Chyba powininenem to napisać w nowym wątku ... może admin przeniesie ;)
Return to “GUI Generic”
