Sterownik do szafy na 8Channel pod Supla
kamil2466
Witam.
Buduje projekt w oparciu o ESP8266 z expanderem do sterowania oświetleniem w domu i mam pytanie i prośbę o pomoc. Czy ktoś z was chciałby napisac soft pod suple dla tego sterownika?
Koncepcja była taka zeby dołożyc do tego jeszcze ethernet LAN8720 lub cos podobnego ale nie wiem czy jest taka możliwośc.
Schemat podglądowy, mogą byc dokonane jeszcze zmiany.
Proszę o opinie i podpowiedzi co jest np. źle lub o czym zapomniałem.
Pozdrawiam.
https://files.fm/f/8sxsxw7t2
https://files.fm/f/fh3w53jvu
https://files.fm/f/gaxpce3nm
Myślę, że GUI Generic powinien to pociągnąć.
LAN8720 nie ma aktualnie obsługi w SuplaDevice, więc GUI Generic tego też nie pociągnie. Trzeba by obsługę tego dopisać.
kamil2466
Dzieki
Wygenerowałem soft, dzisiaj wgram i będę testował
radzik_r
kamil2466 pisze: czw lip 29, 2021 9:49 am Witam.
Pozdrawiam.
Esp8266 + mcp23017 by to ogarnął.
W GUI przecież jest obsługa ekspanderów
Można złożyć z modułów wemos+ekspander+modul przekaźników
Lub zaprojektować i zlozyc sobie sterownik np taki
viewtopic.php?f=24&t=7819
Zrobiłem pod rolety ale oświetlenie też by ogarnął i to w dodatku 24 kanały
radzik_r
Na schematach masz podciągnięte wszystko do 5V.
Esp8266 działa na 3,3V
kamil2466
Dzieki radzik_r za uwagi odnośnie zasilania, możesz podesłać schemat do twojego sterownika rolet, tez miałem w planie zrobic cos takiego.
radzik_r
kamil2466 pisze: czw lip 29, 2021 9:48 pm ...możesz podesłać schemat do twojego sterownika rolet...
viewtopic.php?f=24&t=6935
Pierwsza wersja na 10 rolet jest tam schemat
Na 12 jest prawie identyczny, doszły 2 rolety i dodatkowy ekspander do obsługi przycisków na obudowie no i Soft zbudowany na nowej bibliotece
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
