Rejestracja Arduino
marcin_77
Witam
Posiadam uruchomiony SUPLA-CLOUD w sieci LAN z najnowszego obrazu dla Raspberry z Waszej strony.
Podczas próby podłączenia nowego urządzenia (Arduino Mega 2560) Arduino nie pojawia się w sekcji "urządzenia we/wy", a monitor portu szeregowego Arduino wyświetla następujący log:
Connecting to network...
DHCP connection result: 1
localIP: 192.168.1.7
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.100
dnsServerIP: 192.168.1.100
Using Supla protocol version 12
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Establishing connection with: 192.168.1.6 (port: 2015)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Sending: [53 55 50 4C 41 C 1 0 0 0 45 0 0 0 7A 2 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 30 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 52 44 55 49 4E 4F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 73 65 72 20 53 57 2C 20 6C 69 62 20 32 2E 33 2E 35 0 0 0 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 54 B 0 0 EF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54 B 0 0 EF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 2 0 0 0 45 0 0 0 7A 2 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 30 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 52 44 55 49 4E 4F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 73 65 72 20 53 57 2C 20 6C 69 62 20 32 2E 33 2E 35 0 0 0 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 54 B 0 0 EF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54 B 0 0 EF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
po czym sekcja:
Sending 53 55 50 4C 41 C 2 0 0 ...
jest wysyłana w pętli.
Oczywiście w Arduino zostały wcześniej wprowadzone poprawne ustawienia (GUID, Serwer, ID lokalizacji, Hasło lokalizacji).
Rozumiem, że GUID i Hasło lokalizacji podajemy szesnastkowo? Zresztą, nawet wprowadzając te wartości jako tekst, jest ten sam problem.
Mój kod Arduino (wg przykładu SequenceButton) :
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/sequence_button.h>
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
  // Arduino Mega with EthernetShield W5100:
  #include <supla/network/ethernet_shield.h>
  // Ethernet MAC address
  Supla::EthernetShield ethernet(mac);
  // Arduino Mega with ENC28J60:
  // #include <supla/network/ENC28J60.h>
  // Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
  // ESP8266 and ESP32 based board:
  Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
#endif
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x31};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x61,0x30,0x31,0x33};
  auto secretRelay = new Supla::Control::Relay(30, false); // Low level trigger relay on pin 30
  auto alarmRelay = new Supla::Control::Relay(31, false);  // Low level trigger relay on pin 31
  auto seqButton = new Supla::Control::SequenceButton(28, true, true); // Button on pin 28 with internal pullUp
        // and LOW is considered as "pressed" state
  // Sequence of lenghts [ms] of button being presset, released, pressed, released, etc.
  // Aplication will print on Serial recorded sequence, so use it to record your rhythm and put it here
  uint16_t sequence[30] = {90, 590, 90, 140, 90, 290, 90, 230, 90, 140, 90};
  seqButton->setSequence(sequence);
  seqButton->setMargin(0.5);  // we allow +- 50% deviation of state length compared to matching sequence
  // Button will trigger secretRelay when correct rhythm will be detected or alarmRelay otherwise
  seqButton->addAction(Supla::TURN_ON, secretRelay, Supla::ON_SEQUENCE_MATCH);
  seqButton->addAction(Supla::TURN_ON, alarmRelay, Supla::ON_SEQUENCE_DOESNT_MATCH);
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address is available at https://cloud.supla.org
                    "192.168.1.6",  // SUPLA server address
                    "1",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Czy gdzieś robię błąd w kodzie, że nie rejestruje mi nowego urządzenia w SUPLA-CLOUD na RaspberryPi?
Dodam jeszcze, że ten sam kod (z odpowiednimi danymi logowania) działa bez problemu na Waszym cloudzie (svr9.suppla.org).
Wygląda jakby serwer nie odpowiadał na wiadomość rejestrującą urządzenie.
Gdyby było coś nie tak z danymi to serwer odpowiadałby błędem a tutaj nic nie widać
Goral64
@marcin_77 na pewno na Twoim serwerze lokalnym email ma wartość 1? Czy to tylko taki sposób na jego ukrycie?
@klew czy GUID może być jednoznakowy? Czy musi być 32 znakowy?
marcin_77 wrote: Sun Aug 08, 2021 1:40 pm ...
W jakiej wersji jest tam Cloud?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Goral64 wrote: Sun Aug 08, 2021 4:33 pm @marcin_77 na pewno na Twoim serwerze lokalnym email ma wartość 1? Czy to tylko taki sposób na jego ukrycie?
Nie są to poprawne wartości, ale soft sobie chyba jakoś z tym radzi. Serwer powinien chyba jakoś odpowiedzieć. Chyba że struktura wysłanej ramki jest zupełnie skopana i nie wie co się do niego mówi ;)
Goral64
klew wrote: Sun Aug 08, 2021 4:56 pm Nie są to poprawne wartości, ale soft sobie chyba jakoś z tym radzi. Serwer powinien chyba jakoś odpowiedzieć. Chyba że struktura wysłanej ramki jest zupełnie skopana i nie wie co się do niego mówi ;)
@marcin_77 no to pozostają logi serwera supli
marcin_77
Adres email ma domyślną wartość, czyli pi@raspberrypi (lecz nie zmienia to faktu, że Arduino nadal nie jest rejestrowane).
Jednakże z opisu na zainstalowanym lokalnie SUPLA-CLOUD w sekcji Arduino, jest wyraźnie w 5 kroku napisane, żeby uzupełnić kod o następujące dane: GUID, Serwer, ID lokalizacji, Hasło lokalizacji - co jest zresztą zgodne z kodem:
SuplaDevice.begin([b]GUID[/b],              // Global Unique Identifier
                    "[b]192.168.1.6[/b]",  // SUPLA server address
                    "[b]1[/b]",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    [b]AUTHKEY[/b]);          // Authorization key
W SUPLA-CLOUD zainstalowanym lokalnie ID lokalizacji=1 oraz GUID=1 - chyba, że coś źle rozumiem?
Zatem trzecia wartość po przecinku to ID lokalizacji (na serwerze suppla.org.pl jest to adres email użytkownika).
Goral64
marcin_77 wrote: Sun Aug 08, 2021 5:52 pm
Dokładnie. Źle rozumiesz. Tamten opis o uzupełnieniu danych dotyczy starej wersji biblioteki SuplaDevice.
W nowej podajesz zgodnie z komentarzami w kodzie "Email address used to login to Supla Cloud" czyli swój adres email przypisany do Twojego konta w Twoim lokalnym supla cloudzie.
GUID to jest zestaw 32 znaków, unikalnych dla Twojego urządzenia. Możesz sobie go sam "wygenerować" wklepując z palca 16 par znaków z zakresu od 0 do 9 i od A do F. Podobnie z AUTHKEY.
Wtedy dane będą poprawne dla serwera.
Możesz te klucze wygenerować sobie i skopiować z z publicznego serwera supli
GUID - https://www.supla.org/pl/arduino/get-guid
AUTHKEY - https://www.supla.org/pl/arduino/get-authkey
marcin_77
Goral64 wrote: Sun Aug 08, 2021 6:06 pm
No dobrze, a czy zatem AUTHKEY poza kodem w Arduino, nie powinien być jeszcze wprowadzony gdzieś na serwerze? Bo jeśli nie, to autoryzacja Arduino następuje jedynie poprzez podanie adresu email?
Authkey jest zapamiętywany przez serwer podczas pierwszej rejestracji urządzenia
Return to “supla-server”
