Witam szanownie wszystkich , robię sterownik do bramy garażowej własnej konstrukcji i podpiąłem do niego esp-01 z czujnikami bramy wraz z wgrana supla, odpowiednie skonfigurowaną w arduino . Całe sterowanie z aplikacji działa bardzo dobrze brama się zamyka i otwiera , tak że z poziomu komputera ale tylko klikając przycisk "otwórz /zamknij" Problem pojawia się gdy klikam przycisk "zamknij " brama zamyka się ale gdy np. pilotem ją zatrzymam lub zadziała jakieś zabezpieczenie w sterowniku to po 1 minucie brama próbuje dalej się zamknąć i tak 4 razy . Albo np. jak ją otworze klikając "otwórz " , brama się otworzy do końca ale jak chce już zamknąć pilotem to się otworzy i tak 4 razy. Normalnie używając aplikacji to nie problem bo tam jest tylko "otwórz /zamknij' i jest dobrze, ale chciałbym sterować przez googla home i asystenta . Google odczytuje polecenia głosowe jako osobne przyciski "otwórz" i "zamknij" i przez to sterowanie innymi możliwościami niż przez suple wywala błędy w postaci 4-krotnego powtarzania się czynności.
Czy da się jakoś wyłączyć te polecenia powtarzania w razie niewykonania warunku . Bardzo mi na tym zależy, żeby po kliknięciu "otwórz" ,"zamknij" lub poleceniu głosowym googla serwer tylko raz wysłał do esp informacje aby brama się otworzyła lub zamkneła i nie sprawdzał tego. Dodam że wszystko programuje w arduino .Bardzo proszę o pomoc .
Sterownik bramy garażowej , 4 krotne zamykanie lub otwieranie
- Been thanked: 59 times
Kryst
Dziękuję teraz wszystko jasne , a kiedy tak mniej/więcej wprowadzicie liczbę podejmowanych prób ?
