Supla Wiget android??
dodo100
Witam czy do Supli jest jakiś widet na androida , tak żeby na pulpit telefonu wrzucić wyświetlanie aktualnej temperatury i odczyt w czujników?
dodo100 wrote: Wed Aug 18, 2021 6:22 pm Witam czy do Supli jest jakiś widet na androida , tak żeby na pulpit telefonu wrzucić wyświetlanie aktualnej temperatury i odczyt w czujników?
Ni ma jak na razie. Ale na pewno będzie. Bo jak nie...
dodo100
A nie da się jakiś zewnętrznych apek połączyć ??? do wł/wył mam zrobione na HTTP Request Shortcuts
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=pl&gl=US
działa super , ale dla temp. i stanu czujników raczej na tym się nie da .
czy ktoś coś kombinował w tym temacie ???
patryk051185
Spróbuj aplikacji HTTP Request Widget znajdziesz w Google Play. Żeby zadziałało musisz w skryptach utworzyć scenę dla temperatury. Po utworzeniu wklejasz adres http do tej sceny w programie HTTP Request Widget.
U mnie po jakimś czasie Android ubijał tą aplikacje ale po naciśnięciu widgetu odświeżał temperaturę, dlatego musisz nadać jej uprawnienia autostart itp. Same widgety za piękne nie są...
dodo100
Jak to skonfigurowałeś ?? w pierwszej lini wpisałem adres , na dole text .pojawił sie wiget tylko w środku jest text a pod nim link do skryptu
z choinkę nie wyświetla się temp. (jak link uruchomię na kompie to tem. się pojawia OK)
Lucas
dodo100 wrote: Sat Aug 28, 2021 6:18 pm Jak to skonfigurowałeś ?? w pierwszej lini wpisałem adres , na dole text .pojawił sie wiget tylko w środku jest text a pod nim link do skryptu
W sekcji Basics pod linkiem musisz wpisać %s i zaznaczyć parse response
W Layout wystarczy Button only
dodo100
super działa
dziękuje za pomoc
