Cześć,
Czy jest jakaś Awaria svr16 ?
Moduły się nie łączą. Aplikacja również nie działa. Wisi na ekranie powitalnym z napisem łączenie...
Awaria cloud?
kssawery
Jestem z tego samego serwera. To było straszne
Aplikacja androidowa nie startowała, na cloud nie można było się zalogować.
grzegorzmu
svr26 tez się nie łączy z aplikacją cały czas rozłączony
Markop99
Czy jest jakaś awaria na svr7? Dzisiaj od rana cały czas zrywa połączenie z aplikacją, pojawia się na chwilę połączenie aby po chwili je zerwać lub tylko część urządzeń jest na "zielono". Czy jest to wina serwera czy coś po mojej stronie? Ostatnio zmieniałem sieć wi-fi ale przez kilka dni działało bez zarzutu.
U mnie wszystko dziś działa ok (svr23).Markop99 wrote: Wed Sep 29, 2021 11:35 am Czy jest jakaś awaria na svr7? Dzisiaj od rana cały czas zrywa połączenie z aplikacją, pojawia się na chwilę połączenie aby po chwili je zerwać lub tylko część urządzeń jest na "zielono". Czy jest to wina serwera czy coś po mojej stronie? Ostatnio zmieniałem sieć wi-fi ale przez kilka dni działało bez zarzutu.
Twoje objawy sugerują, że albo Twój AP do WiFi nie daje rady z ilością urządzeń, albo masz za małą pulę adresów DHCP.
Mogło działać kilka dni ok. Czasem jakieś urządzenia mamy poza domem (telefony), albo są wyłączone, a potem je ktoś włącza i dzieją się cuda.
elmaya
Everything works fine for me today (svr7).
Markop99
Okazało się, że Funbox 6 od Orange ma ustawiony "standard Wi Fi - 6 (IEEE 802.11ax)" wystarczyło to odznaczyć i wszystko działa. Chociaż ponoć ten standard WiFi powinien działać bezproblemowo ze "starszymi" urządzeniami .klew wrote: Wed Sep 29, 2021 11:42 amU mnie wszystko dziś działa ok (svr23).Markop99 wrote: Wed Sep 29, 2021 11:35 am Czy jest jakaś awaria na svr7? Dzisiaj od rana cały czas zrywa połączenie z aplikacją, pojawia się na chwilę połączenie aby po chwili je zerwać lub tylko część urządzeń jest na "zielono". Czy jest to wina serwera czy coś po mojej stronie? Ostatnio zmieniałem sieć wi-fi ale przez kilka dni działało bez zarzutu.
