Sterownik do podświetlenia schodów
radzik_r
Witam.
Przedstawiam nowy projekt "CONTROLLER FOR BACKLIGHTING STARS".
Przy współpracy z @elmaya zbudowałem "16 kanałowy sterownik LED do podświetlania schodów" zbudowany na podstawie firmware również kolegi @elmaya udostępnionym na angielskim forum,
Driver to illuminate the stairs, driveway, etc...
PCB zaprojektowane pod obudową modułową altinkaya RT-209.
Na pokładzie.
Wemos D1 mini,
Moduł PCA9685.
16 x tranzystor IRF540N
16x dioda kontrolna na każdy kanał
Mini przetwornica step-down Mini-360
stabilizator, kondensatory, rezystory
Złacza ARK
Wyprowadzone złącza:
Zasilanie 12/24VDC
Złącza do podłączenia taśm led, 12/24V.
3 wejścia odseparowane transoptorami sterowane masą.
Złącze do podłączenia czujnika temperatury DS18B20.
Wyprowadzone złącze I2C.
Całość prezentuje się tak:
test wideo kanały
test on off
Wcześniejsze testy na 32 kanałach.
https://drive.google.com/file/d/1NgoIdR ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ni7rHb ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NlQdPS ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Np0m1N ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nr4rNJ ... sp=sharing
Podstawowe możliwości sterownika to:
rozjaśnianie od dołu,
ściemnianie od dołu,
rozjaśnianie od góry,
ściemnianie od góry,
rozjaśnianie od środka,
ściemnianie od środka
Włączenie / wyłączenie wszystkich kanałów.
Ustawienia procentowe jasności w trybie stand by.
Ustawienie jasności świecenia taśmy led po jej załączeniu, standardowo jest to 50%, jest możliwość ustawienia od 50% do 100%, służą do tego kanały dimmer.
radzik_r
PCB
mort
Chętnie odkupię od Ciebie PCB pod ten projekt. Czy byłaby taka możliwość ?
radzik_r
mort wrote: Sun Aug 22, 2021 6:17 pm Chętnie odkupię od Ciebie PCB pod ten projekt. Czy byłaby taka możliwość ?
Możliwość jest.
Mam 3 wolne pcb
radzik_r
Zaprojektowałem też wersję 32 kanałową pod ESP32 Devkit1 + 2xPCA9685 smd i cała reszta tez smd.
Wersja 32kanałowa dodatkowo ma wejścia na 3 czujniki HC-SR04 do włączania kanałów zamiast przycisków które aktywowane/deaktywowane są o wschodzie i zachodzie Słońca.
Oczywiście przyciski też są.
PCB dwustronne.
dobo
Brawo TY ;)
Duch__
Been thanked: 6 times
Sterownik do podświetlania gwiazd? :roll: chyba zgubiłeś literkę I
Dodał bym opcję stałego lekkiego podświetlania pierwszego i ostatniego schodka oraz efekt windy
radzik_r
Duch__ wrote: Mon Aug 23, 2021 4:42 am Sterownik do podświetlania gwiazd? :roll: chyba zgubiłeś literkę I
Oj tam Oj tam, poszło do produkcji i cofnąć się nie dało.
Oczywiście. Można eksperymentować z kodem.
radzik_r
Upgrade.
Sterownik teraz jest w customowej obudowie, druk 3D - projekt własny.
Zmienione na rozłączalne złącza umożliwiające szybkie podłączanie oraz odłączenie w razie potrzeby taśm led.
Software dostał delikatny upgrade umożliwiający sterowanie czujnikami ruchu E18-D80NK
Wiesiek
Dobra robota . Jak zawsze . :)
