Ogrzewanie domu Sonoff SV + Salus
1shot2killz
szukam rozwiązania i chciałem dopytać czy dobrze myślę.
W każdym pokoju mam zamontowany czujnik ds18b20. Teraz przy listwach z zaworami od ogrzewania montuje - Sonoff-SV-przekaznik-WIFI-5-24V/706 i zakładamy głowice SALUS - t30nc-24v. Przekaźniki kupuję z oprogramowaniem SUPLA, bo część domu już działa w tym systemie.
Teraz pytanie czy wszystko dobrze dobrałem?
Jeżeli to tak to pytanie odnośnie aplikacji mobilnej SUPLA. Czy będę mógł bezpośrednio z aplikacji wybrać zadaną temperaturę np. 21 stopni? I gdy dobije do 21 stopni głowica się zamyka, gdy obniży to otwiera? Czy będę mógł ustawić z aplikacji, że grupa pomieszczeń ma mieć 22 stopnie? Czy będę musiał to zrobić bezpośrednio przez przeglądarkę?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Odpowiedź jest jedna - nie w takiej formie jak piszesz.
Można to wykonać za pośrednictwem Supla script, ale w aplikacji nie zmienisz nastawy termostatu.
Nie polecam sterowania typu cloud do ogrzewania - co będzie jak zabraknie netu i połączą z serwerem.
Najlepiej jakby był dedykowany firmware termostatu obsługujący zewnętrzny czujnik temperatury działający LAN.
https://pool.lector.top/
Supla jeszcze nie wspiera termostatów. Tylko skrypty czego do krytycznego ogrzewania nie polecam.
1shot2killz
A oryginalny soft Sonoff + aplikacja eWeLink + Salusy + ds18b20? W aplikacji eWelink chyba można zmieniać nastawy temperatury?
Lector wrote: Sun Aug 29, 2021 12:37 pm Najlepiej jakby był dedykowany firmware termostatu obsługujący zewnętrzny czujnik temperatury działający LAN.
Możesz zarzucić jakimś linkiem?
Z tego co wiem to nie ma takiego.
Trzeba by napisać.
flowerek
Proponuje do t30nc24 salusa dobrac reszte tego producenta 😀
Niestety jak napisal @pzygmunt Supla nke wspiera jeszcze termostatow...zreszta do podlogowki w tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego niz salus.
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
1shot2killz
Niestety Salus wymaga do swojej listwy sterującej dodatkowych regulatorów temperatury, których chciałem uniknąć w pomieszczeniach.
Nic spróbuje na początek i zakupię próbny zestaw startowy Sonoff-SV + ds18b20 + Salus24V + aplikacja eWeLink.,
flowerek
Czyms musisz mierzyc temperature w pomieszczeniu przeciez...
Problemem jest kwestia kolejnego telewizorka na scianie czy moze kwestia kasy?
Na jedno i drugie rozwiązaniem jest TS600 😀
Przepraszam wiem ze to forum Supla a nie Salus...ale do czasu az Supla nie wprowadzi termostatu a Zamel nje zrobi sensownej serii urzadzeń jedynym sensownym rozwiązaniem a rynku jest Salus.
Przy okazji rada dla Zamela...system musi byc rowniez bezprzewodowy - 80% klientow nie ma zadnego okablowania. Więc w przypadku podlogowki moduł wifi musicie dolozyć do listwy sterującej zaworami bo ona ma 230V a w przypadku kaloryferow to nie wiem...dodatkowa bramka wifi-zigbee chyba. Oczywiscie w regulatorach nasciennych dopuszkowych 230V nie bedzie problemu.
Pisze o tym nie bez powodu...od jakieos czasu wiekszosc moich instalacji jest smart home na Salusie TYLKO z powodu braku sterowania ogrzewaniem. Jak juz to wprowadzicie i Zamel zrobi urzadzenia musi byc nie mniej funkcjonalne
W razie czego sluzę konsultacją 😀
1shot2killz
Dzisiaj na szybko mając wolną chwilę wlutowałem ds18b20 i odpaliłem Sonoffa. Tylko pojawił się zonk. W aplikacji eWeLink mogą jedynie zasterować przekaźnikiem, ale nigdzie nie mam informacji o aktualnej temperaturze. Może muszę zmienić firmware na jakiś inny?
1shot2killz wrote: Thu Sep 02, 2021 9:53 pm Dzisiaj na szybko mając wolną chwilę wlutowałem ds18b20 i odpaliłem Sonoffa. Tylko pojawił się zonk. W aplikacji eWeLink mogą jedynie zasterować przekaźnikiem, ale nigdzie nie mam informacji o aktualnej temperaturze. Może muszę zmienić firmware na jakiś inny?
Pytasz na forum Supli o eWeLink?
Wgraj soft Supli i ustaw sobie przekaźnik, termometr itp. GUI Generic spokojnie sobie tutaj poradzi.
