Videofon wysterowanie elektrozaczepu
biju
Witam Panowie
Posiadam klasyczny chiński videofon, chętnie sterowałbym elektrozaczepem przez suple
Videofon steruje (zasila) elektrozaczep z kasety, natomiast nie mam pojęcia jk jest on wysterowywany przyciskiem furtki na panelu monitora
Może ktoś mierzył sie z podobnym problemem, bezinwazyjnie mógłbym się wpiąć przy monitorze.
Wiem że można by na krótko z drugiego źródła napięcia ale nie nie o to chodzi
Poniżej schemat połączeń videofonu[
VDD (R+) wyglada na jakieś sterowanie potencjałami....
img][/img]
Pietras81
A nie masz może na panelu wejściowym opcji podłączenia przycisku dzwonkowego ?? Ja tak mam i tam właśnie steruje Suplą.
https://pietras-81.aqi.eco/
[wszystko co tu napisałem możesz zrobić na własne ryzyko. Jest szansa że spalisz sobie domofon]
Musiałbyś sprawdzić co jest na wyjściach do elektrozaczepu. Prawdopodobnie jeden styk jest na stałe zwarty do GND, a drugi załączany przekaźnikiem daje 12 V.
Ja bym zmierzył co jest na którym wejściu i wtedy prawdopodobnie można podać 12 V równolegle z pinu "12 V" na elektrozaczep.
Coś w stylu jak na tym rysunku:
Tylko musisz najpierw sprawdzić na którym przewodzie jest GND, a na którym pojawia się 12 V.
Jest też szansa, że sterowanie jest przez zwarcie do GND (wtedy na jednym wyjściu będzie stale podane 12 V) - w takim przypadku dodatkowy przycisk/przekaźnik podłączasz do GND a nie do 12 V.
Ten "kwadrat" na moim "rysunku" to dodatkowy przycisk/przekaźnik.
Gdzieś na forum był przykład podpięcia się do linii sygnałowych (nie mogę teraz znaleźć). Nie wiem tylko czy producent był ten sam ale może i tutaj jest na to patent. Sugerowałbym skontaktować się z producentem.
emg
klew wrote: Wed Sep 29, 2021 9:54 am [wszystko co tu napisałem możesz zrobić na własne ryzyko. Jest szansa że spalisz sobie domofon]
ale jak dasz podwójny przekaźnik/przycisk w taki sposób (prostokąt to elektrozaczep) to już się robi jakby bezpieczniej i nie spalisz domofonu, a tam gdzie zaznaczyłem + i - możesz dać dowolne napięcie ac/dc
........._____.........______........______.........
supla: zamel x15, shelly x 16, wemos x4, sonoff
konkurencja: blebox, tuya, nuki
biju
Dzięki Panowie za podpowiedzi jednak wszystkie rozwiązania wymagają dostępu do kasety na bramie i tu pojawia się problem, przewodów wolnych brak
Wpinając się z modułem Wifi w bramie, w kasecie nie bardzo mam z czego go zasilić, musiałbym wpinać się linie która idzie z monitora , a nie mam pewności czy nie wprowadzę zakłóceń w układ
Druga sprawa że nie bardzo mam tam miejsce.
Upraszczając nie mam możliwości wpięcia się w połączenie elektrozaczep - kaseta
biju
A jak by tak wpiąć diodę prostowniczą pomiędzy kasetę a elektrozaczep
Podstawowa sprawa to sprawdzenie na którym zacisku elektrozaczepu "Pojawia" się +12V.
Pod ten zacisk podłącz wyjście 21.
Upewnij się, że panel załącza elektrozaczep "plusem", a nie "minusem", czyli minus powinien być na stałe, a plus tylko gdy załączany jest elektozaczep. Jak źle podłączysz wyjście 21 to spalisz elektronikę. Sprawdzisz to multimetrem.
Jest jeszcze kwestia zasilania SBW. Możesz podłączyć pod 12V i GND w panelu. Nie wiem czy można te zaciski obciążyć SBW ale biorąc pod uwagę, że z tego jest też zasilany elektrozaczep to nie powinno być problemu.
Podłączasz na własną odpowiedzialność.
Inne rozwiązanie to podłączenie się w monitorze pod przycisk (inwazyjne). Albo wpięcie się w linie sygnłowe. Teoretycznie powinno się dać to zrobić ale nie wiem jak (musiałbyś skonsultować z producentem).
Return to “Sprzęt”
