Cześć,
podbijam z tematem, z którym nie mogę sobie poradzić. Wygenerowałem GUI-Generic Builderem soft do wemosa, podłączyłem VCC pod 5V, GND pod GND w wemos oraz IN do D2 (na D3, D5, D6 to samo). Po konfiguracji przekaźnik zawsze jest załączony.
Konfiguracja:
Last State: Zarejestrowany i gotowy
Firmware: SuplaDevice GUI-Generic v4.1.10
Ustawienia przekaźnika:
Załączany stanem: LOW / HIGH - bez znaczenia - działa tak samo
Reakcja po restarcie: Pamiętaj stan
Podpowiedzcie proszę gdzie robię błąd? Trzeba podłączyć jakiś opornik?
Update 04.10.2021 21:27:
Rozwiązanie powyższego problemu:
Przekaźnik HW-307 sterujemy stanem niskim - LOW I podłączamy pod 3,3V
Wemos D1 mini + Przekaźnik HT-307 - Cały czas załączony
kjawo
Ja bym zaczą od sprawdzenia przekaźnika. Jak odepniesz In to się wyłącza?
kjawo
Tak, po odpięciu przekaźnik się rozłącza. Jeśli podpinam IN do innego pinu w wemos to też jest rozłączony. Mam drugi przekaźnik - działa tak samo.
kjawo
Niestety na wersji Firmware: SuplaDevice GUI-Generic v4.1.11 ten sam problem.
Testowo dodałem reakcja po restarcie: "Wyłącz". Na nic nie wpływa.
W chwili restartu przekaźnik się rozłącza, a potem ponownie załącza.
Pomaga przepięcie pinu na taki, który nie jest skonfigurowany w GUI, po wskazaniu w GUI nowego pinu, zapisaniu konfiguracji i restarcie znowu się załącza.
edit:
W cloud.supla.org ustawiłem funkcję: "Otwieranie/zamykanie bramy wjazdowej" - czas załączania zmieniałem 0,5s / 1s / 2s - wciąż to samo.
edit:
kjawo
jamsjamsen
Przekaźnik na D3 (Gpio 0) może być problem , po konfiguracji, i reboot, jeżeli na pinie jest stan niski ESP8266 wogóle nie ruszy???kjawo wrote: Mon Oct 04, 2021 8:47 am Cześć,
Konfiguracja:
Byłem na Supla Offline Party 2023 & 2024 ;
elmaya
The Wemos Gpios work at 3.3v and the relay at 5v.
connect a Led diode between Wemos Gpio and the input of the relay.
LukaszH
W ustawieniach masz załączanie stanem wysokim, a duża część gotowych przekaźników sterowane jest stanem niskim. Ustaw na sterowanie LOW i można dać pull up aby było stabilniej
