SBW-01 do Bramy ROGER H70
Mswitek
Dzień Dobry,
Proszę o pomoc jak podłączyć sterownik SBW-01 do napędu bramowego ROGER z centralą H70 wraz z czujnikiem otwarcia / zamknięcia.
Poniżej załączam schemat centrali H70
Jeśli czujnik otwarcia nie będzie Ci działał to będzie trzeba zastosować dodatkowy przekaźnik lub wymienić SBW-01 i SBW-02 lub zastosować osobny kontaktron.
Mswitek
Dziękuje za pomoc. Jeszcze nie kupiłem przekaźnika wi-fi, więc mogę kupić SBW-02.
Jak wówczas będzie wyglądało podłączenie ?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Proszę.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Mswitek
Serdecznie dziękuję !
Bartosz.S
Cześć,
Używam SBW-02 do otwierania bramy wjazdowej oraz furtki. Wszystko działa bez zarzutu. Chciałem jednak aby kontaktron w furtce działał dodatkowo jako fotokomórka. Tak aby w przypadku otwarcia furtki nie można było rozpocząć otwierania bramy.
Podłączyłem dodatkowy kabel od wejścia fotokomórki (FT02) wg poniższego schematu. Pozostałem połączenia ze schematu usunąłem ponieważ jak wspomniałem działają bez zarzutu.
Niestety po takim podłączeniu mam informację, że furtka jest cały czas zamknięta, a kontaktron nie działa jak fotokomórka.
Czy jest możliwe podłączenie tego?
Jeśli tak to można prosić o podpowiedź.
Spróbuj dodać diodę prostowniczą. Jak to nic nie da to będziesz musiał wstawić przekaźnik za kontaktronem.
Return to “ZAMEL SBW-01”
