Regulator pokojowy
rochowiak86
Witam czy jest możliwość zrobienia 6 regulatorów pokojowych na jednym esp8266? Potrzebuję zrealizować sterowanie do ogrzewania podłogowego z ewentualnym sterowaniem przez aplikację. Normalnego termostatu chyba się nie doczekam ( chyba już 4 lata) chce żeby wszystko działało awaryjnie offline.
W GUI generic zrobiłem soft na 6 regulatorów bez sterowania przez aplikację ale nie wiem jak ogarnąć pompy. Myślę żeby podpiąć pod siłowniki przekaźniki z diodami kierunkowymi które będą załączać pompy.
flowerek
Jak znajdziesz modul z 6cioma przekaźnikami i wejsciami na termometey to czemu nie. Ale jak chcesz podlaczyc do 1 esp 6 termometrow z roznych pomieszczeń? Przewodem? Chyba bedzie za dlugi i beda przeklamywac.
Gdybys zrobil to na 6 esp to w pokoju montujesz esp z termometrem i przekaznikiem a przewod od przekaznika ciagniesz do rozdzielacza podlogowki. Przekaznik zalacza napoecie na eleltrozawor i przez przekaznik na pompe. Tak mozesz do pompy podlaczyc rownolegle kilka przekaznikow. Jesli ktorykolwiek poda napiecie na zawor i pompe to pompa chodzi. Gdy zaden nie podaje napiecia na zawor i pkmpe to pompa staje.
A dopoki supla nie wypusci prawdziwych termostatow to polecam system https://salus-controls.pl/salus-smart-h ... glowna-sh/
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
rochowiak86
flowerek wrote: Thu Oct 14, 2021 9:05 pm Jak znajdziesz modul z 6cioma przekaźnikami i wejsciami na termometey to czemu nie. Ale jak chcesz podlaczyc do 1 esp 6 termometrow z roznych pomieszczeń? Przewodem? Chyba bedzie za dlugi i beda przeklamywac.
Miałem już zrobione na skryptach fracza ale przyszła burza latem i spaliła mi sonoffy 4ch miałem tam właśnie pociągnięte dsy z każdego pomieszczenia i działało dobrze ale teraz chcę zrobić tak żeby działało też offline. Myślę że jednak sam to ogarnę oprócz sterowania przez aplikację. W nowym GUI jest możliwość warunkowania przekaźników przez czujnik temperatury i na stole działa super. Kiedyś myślałem o salus i tech ale na esp8266 plus ds i przekaźniki zamknę się w cenie jednego firmowego regulatora.
Ps. W moim przypadku istotne jest sterowanie step 0,1 C
