Harmonogram dla licznika energii
matkocz
Witam.
Posiadam trafę g13. Wpadło mi do głowy aby podłączyć do node mcu 3 liczniki energii elektrycznej. Każdy z inną stawką ustawioną w supla cloud. Wyście z licznika orno będzie wchodzić na 3 rózne piny nodemcu. Czy jest jakiś sposób aby aktywować dany licznik w konkretnym czasie obowiązywania danej strefy? Coś na wzór harmonogramu do sterowania kanałami. Najpierw wpadło mi do głowy aby zrobić to na przekaźnikach lub dołączyć do node mcu zegar czasu rzeczywistego.
shimano73
Najprościej trzy przekaźniki , trudniej przy zastosowaniu układów logicznycg ale będzie to pewniejsze i stabilniejsze ale najtrudniej będzie zrealizować to programowo
matkocz
Zrobię na przekaźnikach. Do czego służą opcje "powiązany kanał sterujący" i "powiązany kanał pomiarowy" w supla cloud. Działają te funkcje?
Żeby mieć w jednym "okienku" wyłącznik i pomiar.
srdz
Patryk wrote: Wed Oct 20, 2021 3:06 pm Żeby mieć w jednym "okienku" wyłącznik i pomiar.
Próbuję zrobić to dla przekaznika i pomiaru temperatury. W miejscu powiązany kanał pomiarowy, w opcjach przekaznika, nie mam nic do wyboru.
Kojarzysz dlaczego tak może być ?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
srdz wrote: Thu Dec 02, 2021 8:51 am
Pomiar temperatury nie ma nic wspólnego z przekaźnikiem, dlatego nie ma powiązania.
https://smartnerzeczy.pl
srdz
lukfud wrote: Thu Dec 02, 2021 9:56 am
W sumie to ma, ale przy pomocy supla scripts.
To w jakiej sytuacji można wykorzystać tę opcję ?
lukfud
srdz wrote: Thu Dec 02, 2021 10:04 am W sumie to ma, ale przy pomocy supla scripts.
No nie ma ;) Warunki przy automatyce to jedno, a pasujące do siebie elementy to drugie.
Przekaźnik w Cloud możesz powiązać tylko z kanałem pomiaru energii. Wykorzystać np. możesz tą opcję przy popularnym Gosund SP111, który ma przekaźnik i miernik. Aby nie mieć dwóch pozycji w apce, robisz powiązanie i masz tylko jedną (jak na screenie we wcześniejszym poście)
srdz
lukfud wrote: Thu Dec 02, 2021 10:13 am
Czyz nie mogloby byc tak, ze przekaznik moge miec tez powiazany z temperatura ? Przekaznik, a obok niego temperatura i wilgotnosc, zamiast 10 pozycji w apce - zmieszczone w 5 :)
Been thanked: 9 times
Funkcjonalność parowania kanału przekaźnika z kanałem licznika energii jest od niedawna i pojawiła się w raz z testami mROW-02.
Pomysł, żeby parować przekaźnik z innym typem kanału, np temperaturą, jest fajny. Ale czy tylko z kanałem temperatury? Co w przypadku kanału temperatury i wilgotności?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
