SRW-02m mostkowanie wejść
kiler88
Witam wszystkich na wstępie,
Miałem pomysł jak w temacie, czyli SRW-02m i dwie rolety, ale sterowane jednym podwójnym przyciskiem monostabilnym, po zmostkowaniu wejść LOCAL 1 i 2 góra oraz analogicznie LOCAL 1 i 2 dół działa to losowo, najczęściej ruch wykonuje tylko jedna roleta. Czy istnieje jakiś sposób żeby to obejść czy na chwilę obecną tylko wyzwalacze?
Musimy się temu przyjrzeć.
photoworldpl
Upewnij się, że na obu LOCAL (osobno) to działa (odczekaj 5min po pierwszym załączeniu localem).
W jednym z tych sterowników miałem problem, że jeden local przestawał działać chwilę po pierwszym użyciu (wymieniłem na gwarancji i teraz działa).
kiler88
Sprawdzałem i osobno działa to bez zarzutu. Sprawdzałem też na innym egzemplarzu, bo mam dwie sztuki, i jest ten sam problem.
Jaką wersję oprogramowania tam masz ?
kiler88
Na razie rozwiązałem to wyzwalaczami, jednak wolałbym fizyczne podłączenie obu wejść.
kiler88
Coś tam się wyjaśniło w temacie?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Nie jesteś w stanie sterować dwoma kanałami w tej samej chwili. Musisz mieć opóźnienie pomiędzy kliknięciami.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
kiler88
A planujecie coś z tym zrobić, czy już tak zostanie? Bo kupiłem te moduły z powodu wygody montowania na szynie, ale w takiej sytuacji to spory problem, modułów jednokanałowych na szyne nie produkujecie, a podłączenie dopuszkowych w rozdzielnicy nie jest tak wygodne. Przy użyciu wyzwalaczy klientka bardzo narzeka na potrzebę obecności internetu do opuszczenia rolet, wiem że można postawić swój własny serwer, ale lepsze byłoby rozwiązanie sprzętowe.
kiler88
Przepraszam za odkopanie tematu, ale przyszedł mi do głowy pomysł, czy nie dało by się dołożyć na stronie konfiguracyjnej opcji przy wejściach, że np. IN1 steruje obydwoma roletami, skoro sprzętowo nie można tego ogarnąć?
Return to “ZAMEL SRW-02m”
