Witam
Jako że modułem lukasza_h steruje akwarium
(2 kanały PWM do światła i czujnik temperatury.)
Chciał bym nim też sterować elektrozaworami co2 12v.
Czy mogę 3 niewykorzystany kanał dimmera ustawić jako przekaźnik?
Nie Spale tak tranzystora ?
Tranzystor zamiast przekaźnika.
tprzemko
Witam
Ja bym jednak przez przekaźnik puścił. Ustaw największe wypełnienie i powinno działać.
dogu18
Tylko że ja nie chcę sterować zaworem przez PWM. Tylko na ten gpio który obsługuje ten tranzystor ustawić kanał przekaźnika.
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
dogu18
Nigdzie nie napisałem że chcę sterować PWM. Chce właśnie kanał przekaźnika ale żeby wystartował mi tranzystor a nie przekaźnikpzygmunt wrote: Wed Nov 17, 2021 9:38 pm Zmień typ kanału i nie kombinuj z PWN-em do sterowania przekaźnikiem. Delikatnie to ujmując średni pomysł.
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
dogu18
Może źle się wyraziłem ale o to mi chodziło
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
LukaszH
Tutaj jest Mosfet AOD4184A i wg datasheet nawet do 50A powinno przenieś ale z odpowiednim chłodzeniem. W płytce jaką zaprojektowałem dałem dwa bez chłodzenia (oddaje do pcb) testowałem około 8A i tem. Nie przekraczała 40 stopni, więc zakładam że do 10A powinno spokojnie działać jako przekaźnik. Także należy sprawdzić pobór prądu odbiornika jak będzie do 10A to śmiało można sterować
tprzemko
Witam
Sugerowałem tylko aby między elektrozawór i tranzystor wstawić przekaźnik, widzę że można dużo energii przepuścić przez tranzystor więc możesz podłączyć do niego cewkę elektromagnesu, Pamiętaj tylko o przepięciach przy wyłączaniu cewki.
