Aktualnie dodałem tylko wsparcie dla HLW8012
zapraszam na testy:
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Warunkowanie przekaźnika dla licznika energii [HLW8012]
bigthomas
Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
Rozumiem że na gniazdku gosund111 powinno to działać skoro jest tam licznik HLW8012?
Mam to ustawione jak na obrazku, włączam gniazdko gdzie mam podpiętą żarówkę 100W i nic się nie dzieje.
- Been thanked: 5 times
ustaw czujnik z 1 na 0bigthomas wrote: Wed Nov 17, 2021 7:44 pm Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
bigthomas
Próbowałem dać 0 i 1 - dopiero jak wybrałem 0 ->Zapisz -> Restart to zaczęło działać.krycha88 wrote: Wed Nov 17, 2021 7:52 pmustaw czujnik z 1 na 0bigthomas wrote: Wed Nov 17, 2021 7:44 pm Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
Nie ma nic w tym dziwnego ustawienia zawsze są ustawiane dopiero przy starcie urządzeniabigthomas wrote: Wed Nov 17, 2021 7:57 pmPróbowałem dać 0 i 1 - dopiero jak wybrałem 0 ->Zapisz -> Restart to zaczęło działać.krycha88 wrote: Wed Nov 17, 2021 7:52 pmustaw czujnik z 1 na 0bigthomas wrote: Wed Nov 17, 2021 7:44 pm Możesz coś więcej powiedzieć jak to ma działać?
bigthomas
Spoko, nie wiedziałem - czy jest szansa na dodanie czujnika binarnego który zmieniał by stan w zależności od wartości V, A, W ?krycha88 wrote: Wed Nov 17, 2021 7:59 pm Nie ma nic w tym dziwnego ustawienia zawsze są ustawiane dopiero przy starcie urządzenia![]()
Czy raczej tylko myślisz o Włącz/Wyłącz przekaźnik?
Nie planuję, dodaj sobie virtualny przekaźnik praktycznie to samo osiągniesz. A po co Ci on potrzebny?bigthomas wrote: Wed Nov 17, 2021 8:04 pm Spoko, nie wiedziałem - czy jest szansa na dodanie czujnika binarnego który zmieniał by stan w zależności od wartości V, A, W ?
bigthomas
Racja ... nie było pytaniakrycha88 wrote: Wed Nov 17, 2021 8:07 pmNie planuję, dodaj sobie virtualny przekaźnik praktycznie to samo osiągniesz. A po co Ci on potrzebny?bigthomas wrote: Wed Nov 17, 2021 8:04 pm Spoko, nie wiedziałem - czy jest szansa na dodanie czujnika binarnego który zmieniał by stan w zależności od wartości V, A, W ?
zalus
A czy przy tym warunkowaniu była by opcja czasu? Chodzi o wyłącz jeśli moc spadnie poniżej X i utrzymuje się X sekund.
