Uploader dwuetapowy
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Pobrałem plik bin uploadera dwuetapowego ze strony https://gui-generic-builder.supla.io/
Wgrałem go do gniazdka Gosund SP111 z GUI-Generic w celu aktualizacji do wersji z AT, otrzymałem komunikat że aktualizacja została zakończona pomyślnie i od tego momentu gniazdko jest martwe. Nie rozgłasza sieci wi-fi. Czy coś jeszcze mogę z tym zrobić czy pozostaje tylko programator? Dobrze pamiętam że moduł powinien teraz rozgłaszać sieć wi-fi z którą należy się połączyć i wgrać docelowe firmware?
Been thanked: 5 times
Czy na pewno nie możesz się połączyć do niego po IP z którego aktualizowałeś? sprawdź czy router nie przyznał mu innego IP
Yepestis
Aktualizowałem w trybie konfiguracyjnym z adresu 192.168.4.1
Czy wymagana jest aktualizacja przez adres IP przydzielony przez ruter w trybie normalnej pracy?
Yepestis
Ok zrobilem jak pisałeś, połączyłem sie przez IP z DHCP i poszlo. Dziękuję za pomoc.
Mam jeszcze tylko jedno pytanie czy po takiej aktualizacji muszę ponownie kalibrować licznik energii?
Edit. Wygląda że wskazania są ok czyli kalibracja jest zachowana. Tylko AT mi się w cloud nie pojawia, czy coś jeszcze muszę włączyć? Usunąłem urządzenie z cloud ale to nie pomogło. Ma wgraną wersję GUI-Generic v4.3.7.b
Yepestis
krycha88 wrote: Wed Nov 17, 2021 8:32 pm możliwe, że to
viewtopic.php?p=111298#p111298
Wybrałem tylko szablon płytki, myślałem że to jest domyślnie, dzięki raz jeszcze. Szkoda że przy wyborze szablonu w bulderze nie zaznaczają się opcje ktore się w nim zawierają, było by to spore ułatwienie.
Return to “GUI Generic”
