Domofon DUO
smarthomepch
Podłączę sie pod temat.
Pomoże ktoś jak podłączyć SBW-02 do tego domofonu, żeby móc otwierać elektrozaczep zdalnie?
Dodam, że nie mam żadnego dodatkowego przycisku - tylko słuchawka.
W tej chwili naciśnięcie przycisku przy słuchawce (bez jej podnoszenia) otwiera eletrozaczep.
Z góry dzięki za pomoc
Czy ten SBW jest podłączony do jakiejś bramy czy będzie podłączony tylko pod ten domofon ?
smarthomepch
pzygmunt wrote: Mon Nov 22, 2021 6:31 pm Czy ten SBW jest podłączony do jakiejś bramy czy będzie podłączony tylko pod ten domofon ?
Tylko pod domofon.
W sumie brama też jest, ale o niej na razie nie myślałem ;)
Jaki model bramy ? Masz przewody pomiędzy automatyką bramy, a kasetą zewnętrzną domofonu ?
Najlepiej jak SBW-02 podłączysz sobie do bramy wjazdowej bo tam będziesz mógł prawdopodobnie SBW zasilić.
Wtedy zasciski 21 i 24 podłączasz do zacisków PB i GN. Czas załączenia przekaźnika trzeba będzie prawdopodobnie zmienić na 1 sek.
smarthomepch
pzygmunt wrote: Mon Nov 22, 2021 6:51 pm Jaki model bramy ? Masz przewody pomiędzy automatyką bramy, a kasetą zewnętrzną domofonu ?
Bramę bym raczej odpuścił. To jest jakiś kilkunastoletni napęd Nice do bramy dwuskrzydłowej. Musiałbym rozkręcić centralkę, żeby znaleźć model. I na 90% nie mam przewodów pomiędzy automatyką bramy a kasetą domofonu.
Na ten moment zależy mi tylko na dodatkowej możliwości otwarcia furtki.
Może warto poprowadzić 2 przewody. Musisz i tak zasilić jakoś SBW aby podłączyć to do kasety zewnętrznej.
Przy kasecie wewnętrznej musiałbyś się wlutować w przycisk otwiwrania co nie jest zbyt "ładnym" rozwiąznaniem.
Dodatkowo przycisk musiałby działać bez wywołania.
Moim zdaniem montaż przy automatyce bramy będzie najbardziej optymalny.
smarthomepch
Myślałem, że jakoś da sie to ogarnąć bez "rycia" słupka w ogrodzeniu (domofon jest zainstalowany z jednej strony, a automatyka bramy z drugiej - zasilacz do domofonu jest w garażu). Ale chyba nie za bardzo się da :(
Za wysokie progi... jak dla mnie ;(
Spróbuj. Satysfakcja gwarantowana.
Pietras81
smarthomepch wrote: Mon Nov 22, 2021 7:08 pm Myślałem, że jakoś da sie to ogarnąć bez "rycia" słupka w ogrodzeniu (domofon jest zainstalowany z jednej strony, a automatyka bramy z drugiej - zasilacz do domofonu jest w garażu). Ale chyba nie za bardzo się da :(
Hej. A ja zapytam inaczej moze masz wolna żyle w przewodzie między zasilaczem w garażu a bramofonem (to co jest zamontowane na slupku) masz tam styk przycisku dzwonkowego pod którego łatwo było by podłączyć przekaznik w garażu.
https://pietras-81.aqi.eco/
Return to “ZAMEL SBW-02”
