Cześć, próbuję zainstalować supla-docker na świeżo w systemie Raspberry Pi OS 64bit. Wszystko działa bez problemu kiedy wykonam skrypt supla.sh z plików dockera utworzonych na wersji ARM32. Kiedy pobieram świeże pliki z git to instalacja idzie poprawnie, ale kontener ma cały czas status restarting. Log pokazuje "standard_init_linux.go:228: exec user process caused: exec format error". Na jednym z forów przeczytałem, że prawdopodobnie zainstalował się kontener w innej architekturze niż host, jak wymusić poprawną? Czy może błąd dotyczy czegoś innego?
Edycja: Pi OS 64bit zwraca w uname -m "aarch64", a nie "arm64". Zmieniłem w supla.sh sprawdzanie architektury z "arm" na "aar" i wszystko poszło poprawnie.
Kontener zawieszony w fazie "Restarting" na ARM64
Moderator: fracz
myrcin
Mam ten sam problem. Co ciekawe raz udało mi się odpalić Supla na 64bitowym systemie bez problemu ale potem musiałem odtworzyc całe PI do starego backupu gdzie supla jeszcze nie miałem i teraz nie mogę sobie z tym poradzić.
Mam dokładnie taki sam błąd jak Ty. Gdzie w supla.sh wprowadziłeś te zmianę, czy tutaj i w taki sposób jak ja:
elif [ "$(expr substr $(uname -m) 1 3)" == "aar" ]; then
Co potem zrobiłeś? supla.sh start czy coś innego?
Z góry dziekuję za pomoc.
myrcin
Znalazłem rozwiązanie tego problemu. Opiszę dla wszystkich chcących zainstalować Suplę na Pi z 64 bitowym systemem.
Zmiana 1:
mysql nie działa na 64 bitach, na innej stronie tego forum znalazłem, że trzeba zmienić w plikach docker-compose.arm32v7.yml oraz docker-compose.yml odnośniki do mysql. Po zmianie powinno być tak:
Zmiana 2:
Prawdopodobnie rozwiązanie podane przez autora tego wątku jest prawidłowe ale ja nie umiałem go wdrożyć. Jednak jest inny sposób. Należy w pliku .env na samym końcu zmienić z :
na:
Jeśli wcześniej nie utworzyłeś kontenerów stwórz je za pomocą .
Jeśli wcześniej stworzyłeś ale się restartowały wykonaj
Bez tej ostatniej zmiany, kontenery niby się tworzą ale tak na prawdę nie do końca. Po zmianie utworzenie kontenerów twa dłużej i więcej informacji jest wyświetlanych na ekranie. Tak utworzone kontenery przestają się restartować.
Zmiana 1:
supla-db:
image: [b]mariadb[/b]Prawdopodobnie rozwiązanie podane przez autora tego wątku jest prawidłowe ale ja nie umiałem go wdrożyć. Jednak jest inny sposób. Należy w pliku .env na samym końcu zmienić z :
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.standalone.yml
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.standalone.yml:[b]docker-compose.arm32v7.yml[/b]
supla.sh startJeśli wcześniej stworzyłeś ale się restartowały wykonaj
supla.sh restart-
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
@myrcin, co na Twojej architekturze zwraca komenda
Jeśli jest to aarch64, to oznacza że problem jest taki sam jak tutaj: viewtopic.php?f=40&t=6309
Do konfiguracji musimy dodać nowy plik konfiguracyjny dla arm64 z odpowiednim obrazem bazy danych.
uname -m
myrcin
Zwraca aarch64.fracz wrote: Fri Jan 28, 2022 2:40 pm @myrcin, co na Twojej architekturze zwraca komenda
?Code: Select all
uname -m
Wskazany link rozwiązuje tylko problem z bazą danych i w tym linku faktycznie znalazłem wskazówkę aby zmienić na mariadb. Jednak to nie wszystko. Jeszcze musiałem zrobić drugą zmianę, którą opisałem powyżej.
