Tuya Convert od nowa
PuteR
Witam, jako że ostatnio była promocja na Gosund SP111 to zakupiłem kilka sztuk. Na jedną sztukę wrzuciłem suplę przez tuya convert od razu i wszystko poszło od strzała. Dziś chciałem ogarnąć resztę ale coś mi się system na RPI wysypał, więc wgrałem cały od nowa. Teraz chcę dograć tuya conver ale otrzymuję takie coś
pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ ./install_prereq.sh
Stary:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Stary:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
build-essential is already the newest version (12.9).
curl is already the newest version (7.74.0-1.3).
git is already the newest version (1:2.30.2-1).
iw is already the newest version (5.9-3).
iw zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.
libssl-dev is already the newest version (1.1.1k-1+deb11u1).
libssl-dev zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.
net-tools is already the newest version (1.60+git20181103.0eebece-1).
python3-dev is already the newest version (3.9.2-3).
python3-dev zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.
python3-setuptools is already the newest version (52.0.0-4).
python3-setuptools zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.
python3-wheel is already the newest version (0.34.2-1).
python3-wheel zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.
rfkill is already the newest version (2.36.1-8).
python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+rpt1).
Należy uruchomić "apt --fix-broken install", aby je naprawić.
Następujące pakiety mają niespełnione zależności:
 dnsmasq : Wymaga: dnsmasq-base
 ffmpeg : Wymaga: libavcodec58 (= 7:4.3.3-0+rpt1+deb11u1)
 haveged : Wymaga: libhavege2 (>= 1.9.13) ale nie zostanie zainstalowany
 libavcodec58 : Wymaga: libavutil56 (= 7:4.3.2-0+rpt3+deb11u2) ale 7:4.3.3-0+rpt1+deb11u1 ma zostać zainstalowany
                Wymaga: libswresample3 (= 7:4.3.2-0+rpt3+deb11u2) ale 7:4.3.3-0+rpt1+deb11u1 ma zostać zainstalowany
 libavdevice58 : Wymaga: libavcodec58 (= 7:4.3.3-0+rpt1+deb11u1)
 libavfilter7 : Wymaga: libavcodec58 (= 7:4.3.3-0+rpt1+deb11u1)
 libavformat58 : Wymaga: libavcodec58 (= 7:4.3.3-0+rpt1+deb11u1)
 mosquitto : Wymaga: libcjson1 (>= 1.7.13) ale nie zostanie zainstalowany
             Wymaga: libmosquitto1 (= 2.0.11-1) ale nie zostanie zainstalowany
             Wymaga: libdlt2 (>= 2.18.6) ale nie zostanie zainstalowany
             Wymaga: libwebsockets16 (>= 1.6.0) ale nie zostanie zainstalowany
 screen : Wymaga: libutempter0 (>= 1.1.5) ale nie zostanie zainstalowany
 vlc-plugin-base : Wymaga: libavcodec58 (>= 7:4.3.3-0+rpt1+deb11u1)
E: Niespełnione zależności. Proszę spróbować wykonać "apt --fix-broken install" bez pakietów (lub podać rozwiązanie).
pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ cd
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt --fix-broken install
Naprawianie zależności... Gotowe
Następujący pakiet został zainstalowany automatycznie i nie jest już więcej wymagany:
  libfuse2
Aby go usunąć należy użyć "sudo apt autoremove".
The following additional packages will be installed:
  libavcodec58
Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:
  libavcodec58
1 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 2 nieaktualizowanych.
81 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 0 B/9 109 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 5 120 B miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t
dpkg-deb (podproces): decompressing archive '/var/cache/apt/archives/libavcodec58_7%3a4.3.3-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb' (size=9108712) member 'data.tar': błąd lzma: skompresowane dane są uszkodzone
dpkg-deb: błąd: podproces <dekompresja> zwrócił kod błędu 2
dpkg-deb (podproces): nie można skopiować członu archiwum z "/var/cache/apt/archives/libavcodec58_7%3a4.3.3-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb" do potoku dekompresyjnego: nie udało się zapisać (Przerwany potok)Odczytywanie dzienników zmian... Zrobione
(Odczytywanie bazy danych ... 173752 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libavcodec58_7%3a4.3.3-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libavcodec58:armhf (7:4.3.3-0+rpt1+deb11u1) nad (7:4.3.2-0+rpt3+deb11u2) ...
dpkg: błąd przetwarzania archiwum /var/cache/apt/archives/libavcodec58_7%3a4.3.3-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb (--unpack):
 nie można skopiować wypakowanych danych "./usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libavcodec.so.58.91.100" do "/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libavcodec.so.58.91.100.dpkg-new": niespodziewany koniec pliku lub strumienia
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
O co chodzi?? Wcześniej jak pamiętam przechodziło bez problemu.
