Ja również mam problem. Mam iOS i androida z wersja beta. Jak na androidzie chce ustawić rolete np na 50% otwarcia korzystając z animacji ,,okna” to owszem roleta jedzie do 50% ale po zatrzymani aplikacja pokazuje 0% zamknięcia, i co najlepsze na iOS tak samo muszę wtedy ręcznie roleta pojechać do samej góry żeby zaczęło dobrze liczyć.
Nie wiem czy ktoś tez tak ma czy tylko u mnie.
Problem z roletami
- Been thanked: 59 times
Jakie masz sterowaniki ?
Czy powiązałeś kanały sterujące z jakimiś czujnikami ?
Czy poprawnie ustawieś czasy owarcia/zamknięcia/domknięcia ?
Czy używasz publicznego cloud-a czy prywatnej instancji ?
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
1.Sterowniki mam wszystkie SRW-01 (aktualizacja najnowsza)pzygmunt wrote: Thu Dec 02, 2021 7:21 pm Jakie masz sterowaniki ?
2. Nie mam żadnych czujników
3. Czasy mam ustawione od paru miesięcy i wszystko działało.
4. Mam publicznego CLOUD svr8.
Problem występuje losowo ale tylko gdy wysteruje z aplikacji beta i tylko wtedy gdy roleta jest otwarta na 100%.
Jutro w dzień postaram się wymusić taka sytuacje i nagrać.
Masz zaktualizowany soft?
We wcześniejszych wersjach był błąd który mógł taki efekt wywołać. Co prawda trzeba było się wstrzelić w moment, który pojawiał się raz na 70 godzin, ale dało się
robertklepacki94
W SRW mam 2.8.38klew wrote: Thu Dec 02, 2021 8:28 pm Masz zaktualizowany soft?
We wcześniejszych wersjach był błąd który mógł taki efekt wywołać. Co prawda trzeba było się wstrzelić w moment, który pojawiał się raz na 70 godzin, ale dało się![]()
A pytanie jeszcze z innej beczki mam 6 sterowników SRW wszystkie z ta sama wersja oprogramowania ale tylko przy jednym w miejscu gdzie pokazuje ,procent zamknięcia’ mam taka jak by linijkę a w innych nie.
Co do linijki. Ona pokaże Ci się w wszystkich modułach jak tylko zostaną zaktualizowane serwery tak aby uzupełniały odpowiednią flage po aktualizacji modułów. Swoją drogą spróbuj dotknąć tą "linikję" wymuszając rekalibrację. Po rekalibracji sprawdź czy nadal występuje problem z 0%
robertklepacki94
Ok jutro sprawdzę i dam znać.pzygmunt wrote: Thu Dec 02, 2021 8:43 pm Co do linijki. Ona pokaże Ci się w wszystkich modułach jak tylko zostaną zaktualizowane serwery tak aby uzupełniały odpowiednią flage po aktualizacji modułów. Swoją drogą spróbuj dotknąć tą "linikję" wymuszając rekalibrację. Po rekalibracji sprawdź czy nadal występuje problem z 0%
Upewnij się czy rzeczywiście masz zaktualizowane wszystkie SRW. Linijka powinna się pojawić na każdym zaktualizowanym module. Powinny też pojawić się wyzwalacze akcji (to zobaczysz wchodząc w kanały danego SRW na Cloud)
