Witam
Właśnie zaczynam zabawe zarówno z rekuperatoerm reqnet jak i supla cloud
Rekuperator ma możliwość ustawienie dodatkowego brokera MQTT co uczyniłem korzystajac z danych z zakładki integracja.
Komunikat pozytywny , rekuperator przyjał polecenie...
Ale w supplli nie pokazało mi się nic...
Czy ktoś coś takiego próbował czy ja popełniam karkołomny bład... ?
Rekuperator REQNET<-> Suppla Cloud
WojciechS
no brak mi dokumentacji jak i może zrozumienia ale zakładałem że requperator będzie robił push danych do supli i pokaże się jako device
źle założyłem ?
źle założyłem ?
WojciechS
działa jak go odpytuje po API i dostaje parametry i ma taki wpis w dokumentacji do ustawiania brokera
- więc ustawiłem zgodnie z parametrami z zakładki integracja ... i liczyłem że requperator pojawi się jako IoT...
Function
ChangeAdditionalBrokerConfiguration (Available from WiFi module version 54)
Description
Konfiguracja dodatkowego brokera MQTT
Parameters
MQTT_ADDITIONAL_BROKER_ADDRESS - adres dodatkowego brokera MQTT
MQTT_ADDITIONAL_BROKER_PORT - port dodatkowego brokera MQTT
MQTT_ADDITIONAL_BROKER_USER - użytkownik brokera
MQTT_ADDITIONAL_BROKER_PASSWORD - hasło brokera
Wywołanie funkcji i podanie "pustych" wartości powoduje wyłączenie dodatkowego połączenia MQTT.
Result
{"ChangeAdditionalBrokerConfigurationResult":true,"Message":""}
ChangeAdditionalBrokerConfigurationResult - wynik wywołania metody
Message - informacja o błędzie lub niepoprawnej wartości
MQTT call
Topic: MAC_Address/ChangeAdditionalBrokerConfiguration
PayLoad :
{ "MQTT_ADDITIONAL_BROKER_ADDRESS" : "broker.hivemq.com"
"MQTT_ADDITIONAL_BROKER_PORT" : 1883,
"MQTT_ADDITIONAL_BROKER_USER" : "mqttuser",
"MQTT_ADDITIONAL_BROKER_PASSWORD" : "a"
HTTP call
http://192.168.7.1/API/RunFunction?name=ChangeAdditionalBrokerConfiguration&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_ADDRESS=broker.hivemq.com&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_PORT=1883&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_USER=mqttuser&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_PASSWORD=mqttuser-
- Has thanked: 136 times
MQTT na serwerze Supli potrafi jedynie udostępnić swoje urządzenia do brokera i pozwolić innym zewnętrznym aplikacjom na sterowanie nimi.
Nie ma opcji aby zewnętrzne urządzenie działające na MQTT podłączyć do Supli.
Jest tego typu projekt aby na tzw. "supla-virtual-device" zczytywać dane z MQTT i wysyłać te dane do Supli, ale nadal będziesz ograniczony typami dostępnych kanałów w Supli oraz możliwościami tego programu.
Myślę, że jakieś podstawowe parametry w stylu temperatura, powinno dać się tym ogarnąć.
WojciechS
oki to wszystko jasnę dziękować za wsparcie czyli pomysł upadł.. w zarodku
