Wyświetlenie danych z niezależnych czujników na ekranie jednego urządzenia.
Lucas_Alfa
Witam.
Dopiero zaczynam zabawę z Suplą i na razie przerobiłem żarówkę RGBW LED "przełączając" ją na Suplę i dodając do niej termometr oraz zrobiłem czujnik wilgotności i temperatury do pokoju dzieci wpinany do kontaktu przez ładowarkę do telefonu. Zamierzam zrobić jeszcze kilka różnych czujników i zastanawiam się jak zrobić jedno urządzenie, centralkę, która będzie ściągać dane z serwera Supli i wyświetlać na wbudowanym ekranie parametry z wybranych czujników. Będzie sobie stał na półce żeby od razu było widać status interesujących urządzań np. temperatury i wilgotności z kilku czujników. Nie mam jednak pojęcia w jaki sposób pobrać te dane z serwera i czy w ogóle jest to możliwe do wykonania w ten sposób.
Będę wdzięczny za wskazówki jeśli ktoś już o tym myślał albo udało mu się wykonać podobne urządzenie. Aplikacja w telefonie jest ok, ale jeden rzut oka na wyświetlacz nad telewizorem znacznie ułatwia decyzję czy zabrać ze sobą szalik z domu albo czy w pokoju dzieci nie jest zbyt gorąco.
byniom
Weź stary tablet lub telefon , przyczep do ściany i masz już centrum dowodzenia :) . Ja mam stary telefon tuż pod ręką żeby można było coś szybko włączyć lub wyłączyć a wyżej na półce tablet 10" żeby dobrze było widac co się dzieje :)
Lucas_Alfa
byniom wrote: Sat Dec 04, 2021 7:34 am Weź stary tablet lub telefon , przyczep do ściany i masz już centrum dowodzenia :) . Ja mam stary telefon tuż pod ręką żeby można było coś szybko włączyć lub wyłączyć a wyżej na półce tablet 10" żeby dobrze było widac co się dzieje :)
Myślałem o takim rozwiązaniu ale to nie jest "ładne" rozwiązanie. Zaprzęganie ogromnej mocy obliczeniowej smartfona do wyświetlania kilku danych. Do sterowania mogę używać smarftona ale w tym urządzeniu chcę tylko wyświetlać parametry. Poza tym niezależne urządzenie zbierające te dane daje możliwość dodatkowego oprogramowania go w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Można przetwarzać te dane i wyświetlać w sposób, który mi odpowiada. Dla przykładu: znając temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza na zewnątrz mogę sobie zaprogramować porady wyświetlane przez urządzenie typu: "Weź parasol" albo "Zamknij okno wychodząc, bo może być ulewa". To tylko pierwszy z brzegu przykład, możliwości jest mnóstwo.
Dlatego właśnie moje pytanie, czy projekt Supli umożliwia w jakiś w miarę nieskomplikowany sposób dostęp do danych z serwera? W sposób prosty, porównywalny z wysyłaniem danych na serwer.
Inne rozwiązanie, które rozważałem, to komunikację wszystkich czujników z jednym urządzeniem, które będzie te dane agregować a następnie wszystkie razem wysyłać na serwer Supli. Nie wiem jednak w jaki sposób w tym przypadku wysyłać dane zgromadzone z wielu czujników, w jednej paczce na serwer.
Serwer Supli udostępnia praktycznie wszystkie dane po REST API oraz po MQTT.
klimasstudio
Jeśli chodzi o temperatury to możesz użyć OLEDa i linki bezpośrednie z czujników ;)
klimasstudio
Dorzucam co gdzie dodane aby było jaśniej ;)
jaca14
Lucas_Alfa wrote: Fri Dec 03, 2021 9:14 pm Witam.
Pytanko mam. Jak przerobiłeś żarówkę na suplę?
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
klimasstudio wrote: Fri Dec 10, 2021 9:43 pm linki.jpgi2c.jpg
Z czego korzystasz jeśli można wiedzieć
jaca14 wrote: Fri Dec 10, 2021 10:32 pm
Inny wątek: https://forum.supla.org/viewtopic.php ... er#p92708
Lucas_Alfa
Cześć.
Rozebrałem żarówkę - zdjąłem jej plastikową bańkę. W środku był ESP8266 i sterował żarówką. Podpiąłem się pod niego przewodami i pod programator pod USB. Najpierw używałem skryptów z gotowca Supli pod Arduino IDE ale potem skorzystałem z gotowego kreatora oprogramowania dla ESP ze strony Supli i skonfigurowałem odpowiednio. Musiałem tylko dojść do tego, które wyjście ESP sterują którym kolorem. Dodatkowo podpiąłem jeszcze do ESP zewnętrzny przycisk do włączania/wyłączania białego światła żarówki oraz do wchodzenia w stan konfiguracji. Wisi sobie obok lampki a w samym przycisku ukryty jest czujnik temperatury DS18B20. Dzięki temu czujnik jest daleko od samej elektroniki lampki, która cały czas się grzeje, bo cały czas jest pod napięciem i jednocześnie nie muszę stosować innego czujnika temperatury i zasilania do niego = mniej zużytego prądu :-)
Ta żarówka to już weteran. Przy okazji przeróbek połamały się piny łączące elektronikę z panelem z diodami i musiałem montować wszystko na przewody.
