Mam połączoną suple z HA przez Mqtt i mam problem z odczytem temperatury na wykresie, zauważyłem że przy każdym restarcie temperatura na wykresie w HA wskazuje -272. Tak jakby w chwili stracenia połączenia temperatura albo czujnik krańcówki nie zapisywał stanu.
Dzieje się tak również czasami z czujnikami otwarcia drzwi, czujnika ruchu, poziomu szamba, przy każdym resecie dostaje powiadomienie tylko ze powiadomienia są akurat przez pushover.
Jest to błąd w mojej instalacji HA czy leży po stronie Supli bądź Mqtt?
Dziwny odczyt temperatury Home Assistant Mqtt
daw34
Supla używa temperatur w stylu -272 w sytuacji "braku odczytu".
Także pewnie czasem nie udaje się odczytać temperatury, albo urządzenie traci połączenie - stąd takie wartości.
daw34
okej, a to nie powinno leżeć po stronie mqtt aby poprawnie przesyłał do HA dane?
daw34
Cześć, niestety do tej pory nie rozwiązałem tej sprawy mógłby mnie ktoś nakierować co mam zrobić aby to zmienić.
tomekk87
Jeśli ktoś z kolegów tak na szybko potrafi podpowiedzieć jak zmodyfikować encję w HA, aby dla temp -273 było disconnected albo przy wilgotności -1% to również poproszę o info jak to wykonać.pzygmunt wrote: Sat Dec 04, 2021 11:30 pm Musiałbyś zmodyfikować encję tak aby -273 traktowała jako dosconnected.
Tomek
satut
Może stwórz nowy sensor na podstawie tamtego który wygląda tak?
- platform: template
sensors:
piec_co_temp:
friendly_name: "Piec C.O. Temperatura"
value_template: >-
{% if (states("sensor.temp_pieca_c_o") | int) > 15 %}
niedostępny
{% elif (states("sensor.temp_pieca_c_o") | int) < -10 %}
niedostępny
{% else %}
{{ states('sensor.temp_pieca_c_o') }}
{% endif %}
jeżeli plik sensors.yaml jest osobno
sensors:
piec_co_temp:
value_template: >-
niedostępny
niedostępny
{% else %}
{% endif %}
