Instalacja supli w dockerze na systemie unRaid
klimasstudio
Próbuje zainstalować najnowsza amd64 wersję serwera na unRaid w dockerze i mam takie błędy w LOGach. Co mn może być nie tak?
Been thanked: 9 times
Przy pierwszym uruchomieniu tworzy się baza danych a potem wykonują wszystkie migracje do ostatniej wersji. Tu poszło coś nie tak. Może za szybko zastrzałeś instancje.
Spróbuj zatrzymać kontenery, usuń katalog var/MySQL i wystartuj je ponownie.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
klimasstudio
Tylko nie bardzo wiem gdzie te pliki powinny się znajdować :?
Tam gdzie masz repo supla-docker sklonowane
supla-docker/var/mysql
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
klimasstudio
Nic tam nie generuje się. Chyba jednak w dockerze na unRaid nie ruszy supla tak łatwo :D
A startuje Ci wszystko?
docker ps
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
klimasstudio
Docker startuje bo docker jest w unRaid i widze go na liscie kontenerów tylko problem jest wewnątrz tego dockera.
Muszą być trzy kontenery
supla-server
supla-cloud
supla-db
Na screenie widać tylko supla-server
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
klimasstudio
Po głębszej analizie wnioski:
- docker w unRaid nie do końca poprawnie instaluje suple z githuba
- instalacja dockera w dockerze z composem też nie daje efektu
Chyba zostanie stworzyć VMke i tam skompilować wszystko lub jednak spróbować na RPi 4 4GB ale występują problemy z pakietami :/ czy ktoś na jakiejś nowszej wersji Debiana najlepiej x64 skompilował suple i supla-script?
