Pomiary w kotłowni..
arkadp
Mam zamontowane w kotłownic sonoff basic do pomiaru temp.
Chciałby to jednak zmienić na ESP8266 Node v3 i mieć:
- pomiar temp kotła co
- pomiar temp wodu CWU
- pomiar spalin
- ciśnienie w instalacji. ( tutaj mam przekaźnik ciśnieniowy na wyjściu mam przy zasotsowaniu dzielnika 1 V przy 2 barach )
- powiadomienie jakimś brzęczkiem na 3 V o przekroczeniu temp nap piecu 60 C
Pytanie czy SUPAL jest mi to w stanie "ogarnąć".
bulek68
arkadp wrote: Tue Dec 14, 2021 9:35 am Witam,
- pomiar spalin
SUPAL razczej nie 😋
Has thanked: 135 times
To zależy o co pytasz.
Jeśli szukasz gotowego softu, który ogarnie te wymgania, to obstawiam, że takiego nie ma, ale pewnie większość tych wymagań ustawisz na Gui Generic, o ile używane przez Ciebie termometry i inne urządzenia są tam wspierane.
Nie wiem też co oznacza "pomiar spalin".
Do pomiaru ciśnienia pewnie można wykorzystać czujnika analogowego z Gui Generic, ale nie wiem, czy pozwala on na pokazanie danych na kanale ciśnienia - musiałbyś się przez te wątki w GG przekopać i doczytać/sprawdzić co tam jest wspierane z Twojego zestawu, a co nie.
bigthomas
- pomiar spalin
Zobacz ten projekt, może coś z niego wykorzystasz.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
klew wrote: Tue Dec 14, 2021 1:11 pm To zależy o co pytasz.
@klew wszystko jest wspierane temperatura spalin zastosuje termopare, reszta temperatur DS18B20, a ciśnienie na analogowym też powinno coś pokazać.
arkadp
Dziękuje za wstęp.
Nodemcu v3 -posiadam
MAX6675 - zamówiony
DS18b20 - 2-3 szt zamówione (jaki zastosować rezystor dla 2/3czujników na kablu 3 m ??) 4,7k czy 3.3k
Czujnik ciśnienie posiadam - wejście A0 to w końcu napięcie max 3.3V czy jednak dzielnik zastosować do 1 V
obecnie mam przy 1.5 bar napięcie na wyjściu 3.8 V myślę że dzielnik z dwoma rezystorami 10k i 3.3k powinien wystarczyć
Czujnik temp spalin zamierzam zamontować na rurze (w rurze poprzez nawiercenie i nagwintowanie jej) wylotowej spalin z pieca CO - ok 30 cm od niego. Powód monitorowanie temp i ewentualnie sterowanie ciągiem poprzez zamykanie klapki cugu kominowego.
Pytanie mam jeszcze czy będe w stanie wyzwolić przy przekroczeniu 70 C na piecu brzęczek np 3.3 V jesli tak to jaki zakupić,
Przepraszam za tak dużo pytan, dopiero zaczynam zabawę z esp. Obecnie głównie korzystałem z gotowców. To jest mój pierwszy własny.
Ja sobie kupiłem taką termoparę do MAX6675
https://a.aliexpress.com/_uxkTXg
i tak ją zamontowałem ( bez żadnego wiercenia ):
Mmof
arkadp wrote: Tue Dec 14, 2021 6:45 pm Dziękuje za wstęp.
MAX6675 - zamówiony
Z rezystorami musisz spróbować bo to różnie bywa a brzęczek możesz zastosować jaki chcesz jak dodasz przekaźnik i warunkowanie to sobie włączysz nawet Big Bena 😁😂
Adamo28
Ja swoją termoparę (z gwintem) zamontowałem na czopuchu przy wyjściu z pieca w klapce do czyszczenia ww. Wywierciłem i nagwintowałem. Mierzy temperaturę spalin ale generalnie niedokładnie (sprawdzałem wzorcowanym termometrem) wydaje mi się że bardziej mierze temperaturę tego czopucha niż spalin albo przynajmniej że tu mam ten błąd pomiarowy, włożony termometr przez ten otwór (też zależy jeszcze jak głęboko) pokazywał większe wartości, a jak zrobiłem korekcję w GUI to znów dolny zakres był rozjechany. Max6675 ma zakres do 800C (chyba, już nie pamiętam dokładnie) więc pomiar do tych 100C też może być mało dokładny(jest gdzieś wątek na forum na ten temat) Pozostałe rzeczy spokojnie zrobisz na GUI łącznie z warunkowaniem przekaźnika i brzęczkiem czy nawet powiadomieniem Pushover. Jedynie z tym otwieraniem klapki bym się zastanowił bo do regulacji ciągu są specjalne regulatory ciągu kominowego montowane w wyczystkę albo gdzie tam masz miejsce na kominie: https://sklep.darco.pl/systemy_kominowe ... ciagu.html i samą temperaturą nie bardzo widzę tym sterować ale chętnie posłucham koncepcji ;) Nie wiem jeszcze w czym tkwi problem ale poziom peletu czasmi mi pokazuje 0cm tak jak by czujnika nie widział ale tylko jak otworzę i zamknę pokrywę zasobnika czyli przy każdym dosypaniu...Tak jak by VL53 się wieszał po wyciągnięciu go z mroku zasobnika, okablowanie wyginałem w każdą stronę i na 99.8% jestem pewien że nie ma tam problemu. Albo szyna I2C siada w sumie nie jest przystosowana do długich odległości...
Mmof
Jeśli chodzi o uchylanie klapki pieca "miarkownik ciągu" to obejrzyj to. Fajnie rozwiązane nie wiem czy w Supli by tego nie wykorzystał. 😁
https://youtu.be/3BPCXNvK4yQ
