Max31855 wemos D1, brak ciągłości pomiarów.
gromleon
Witam
Jestem nowy w tej dziedzinie więc wybaczcie braki w wiedzy. Do rzeczy. Chciałem zrobić podgląd temperatury pieca ceramicznego. Zakupiłem płytkę z max31855 i wemos D1. Wszystko spięte i zaprogramowane. Wsad to k probe d out jednego z użytkowników tego forum. W supli wszystko się łączy i wyświetla. Natomiast często pomiary się zawieszają, nie pokazując dosłownie nic, by po chwili się pojawić. Na sofcie z generatora supli natomiast nie da się włączyć obsługi tego wzmacniacza termopary. Po kliknięciu załącz i potem zapisz, parametr przestawia się na wyłącz i nie dałem rady tego zrozumieć by rozwiązać. Pytanie czy ten soft k probe tak działa czy jest inna przyczyna. Próbowałem podciągania lini, bez zmian. Skróciłem przewody sygnałowe, bez zmian. I pomysłów już brak.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
gromleon wrote: Thu Dec 16, 2021 8:20 pm Witam
Rozumiem że wygenerowany soft to GUI Generic ja tam nie widzę obsługi tej termopary ja widzę i korzystałem z MAX6675
nie wiem może ta twoja się czymś różni. A przed ustawianiem w sofcie czegokolwiek przywróć ustawienia fabryczne często to pomaga.
gromleon
Soft generowany w GUI generic obsługuje max31855. Jest o tym informacja już w samej konfiguracji. Natomiast mi się tego softu nie udało użyć. Używam tego https://es-forum.supla.org/viewtopic.php?t=5950 . I niby wszystko działa ale raz na jakiś czas moduł nie przekazuje poprawnie danych.
W ramach testu sprawdź na starszej wersji GG :
viewtopic.php?p=104467#p104467
gromleon
Dziękuję, ten soft działa tak jak powinien, nawet korekty pomiaru nie trzeba robić.
Been thanked: 5 times
gromleon wrote: Fri Dec 17, 2021 5:59 am Soft generowany w GUI generic obsługuje max31855. Jest o tym informacja już w samej konfiguracji. Natomiast mi się tego softu nie udało użyć.
Co to oznacza? Soft nie startował? Był brak pomiaru? Jeżeli jest jakiś problem to chciałbym go poprawić.
gromleon
Po ustawieniu pinów do komunikacji i zmianie parametru na włącz, nie dało się zapisać zmian. Próbowałem wielokrotnie, zmieniałem na różne piny do komunikacji itd. i nic. Po kliknięciu zapisz parametr z włącz przestawiał się na wyłączony i tak w kółko.
gromleon wrote: Fri Dec 17, 2021 10:50 am Po ustawieniu pinów do komunikacji i zmianie parametru na włącz, nie dało się zapisać zmian. Próbowałem wielokrotnie, zmieniałem na różne piny do komunikacji itd. i nic. Po kliknięciu zapisz parametr z włącz przestawiał się na wyłączony i tak w kółko.
Wrzuciłem poprawkę ;)
gromleon
Super w wolnej chwili sprawdzę, dzięki za działanie i zainteresowanie tematem.
Dopiero dzisiaj sprawdziłem, wszystko działa poprawnie.
gromleon
Jednak ten nowy soft nie działa poprawnie, temperatura skacze losowo nawet o 20 stopni. Na starym sofcie działa stabilnie.
Po chwili nawet całkiem moduł przestał łączyć się z supla tak jak by nie zapisywał ustawień. Właśnie wgrałem starszy soft i wszystko działa jak należy. I chyba przy nim zostanę.
