Termostat i SVD
Has thanked: 289 times
w oczekiwaniu na "Termostat by Supla" postanowiłem rozpocząć eksperymenty z własnym piecem i sterowaniem ogrzewaniem.
Pierwotna koncepcja wyglądała tak:
1. 5x Xiaomi Mijia LYWSD03MMC + SVD - dane o temperaturze
2. Yunshan + OLED + SHT3x - sterowanie piecem gazowym i lokalny pomiar temperatury na wypadek awarii netu
zacząłem już tworzyć kod termostatu na Yunshana odczytujący temperaturę z SVD za pomocą linków bezpośrednich, ale...
może lepszym rozwiązaniem byłoby wsadzić Pi z SVD pod piec i podłączyć któryś z GPIO do przekaźnika bezpotencjałowego.
Pytanie do rozeznanych w kodzie supla-dev - jest to do ogarnięcia?
shimano73
Jest to do ogarnięcia ja posiadam SVD i 4 x xiaomi które na razie na biurku sterują 4 rozdzielaczami podłogówki ale z powodu chronicznego braku czasu nie zostało to jeszcze zaimplementowane. Sterowanie przekaźnikami ogarnięte w pytonie, docelowo miała powstać strona web na której można by ustawić temperatury zadane i czytać rzeczywiste i stan przekaźników no i tego jeszcze nie ma bo moi podwładni programiści się ociągają. Do sterowania zaworami wykorzystałem moduł jak na zdjęciu
czyli przekaźnikami sterujesz oddzielną apką? a nie lepiej rozbudować kod samego SVD?
shimano73
vajera wrote: Fri Dec 17, 2021 11:23 am czyli przekaźnikami sterujesz oddzielną apką? a nie lepiej rozbudować kod samego SVD?
Nie , przekaźniki załączane są tylko zależnie od progów termostatu , nie załączam ich s inny sposób nie czuje takiej potrzeby
shimano73 wrote: Fri Dec 17, 2021 1:48 pm
ale załączasz je bezpośrednio w kodzie SVD? czy masz np. skrypt w pythonie, który odczytuje temperaturę z tych samych plików tekstowych, co SVD?
shimano73
vajera wrote: Fri Dec 17, 2021 3:02 pm
Tak, odczytuję temperaturę z tych samych plików tekstowych za pomocą skryptu
a nie chciałbyś się podzielić tym skryptem?...;-)
shimano73
Jak pisałem wyżej urządzenie na razie działa tylko na biurku i to nie ukończone.
Skrypt wyglada tak
import RPi.GPIO as GPIO
import argparse
import os
import re
from time import sleep
import datetime
time_index=0
time_interval = datetime.timedelta(minutes=1)
time_start = datetime.datetime.now()
time_next = time_start + time_index * time_interval
#parser=argparse.ArgumentParser(allow_abbrev=False)
parser=argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--stemp","-s", help="Set temperature in room", metavar='set-temp-filip.txt',  nargs='?',const=1)
parser.add_argument("--atemp","-a", help="Real temp in room",       metavar='temp.txt',  nargs='?', const=1)
parser.add_argument("--ttemp","-t", help="toleracne temperature",   metavar='tolrance_temp.txt', nargs='?', const=1)
#parser.add_argument("--window","-w" help="Number of gpio - window", metaver='21', type=int, nargs='?', const=1)
parser.add_argument("--relay","-r", help="Number of gpio - relay",  metavar='13' ,type=int, nargs='?', const=1)
args=parser.parse_args()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
#GPIO.setup(args.window, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(args.relay, GPIO.OUT)
#print(args.window)
#print(args.gpio)
try:
    while True:
        time_now = datetime.datetime.now()
        if(time_now>=time_next):
               time_index = time_index+1
               time_next = time_start + time_index *time_interval
               # odczyt temperatury zadanej
               f=open(args.stemp,'r')
               stemp = f.readline()
               f.close()
               def is_float(v):
                   try:
                       float(v)
                       return True
                   except ValueError:
                       return False
               if is_float(stemp):
                   set_temp = float(stemp)
               else:
                   set_temp = set_temp_old
               # odczyt temperatury aktualnej
               f=open(args.atemp,'r')
               atemp = f.readline()
               f.close()
               def is_float_a(v):
                   try:
                      float(v)
                      return True
                   except ValueError:
                      return False
               if is_float_a(atemp):
                   actual_temp = float(atemp)
               else:
                   actual_temp = actual_temp_old
               # odczyt tolerancji  temperatury
               f=open(args.ttemp,'r')
               ttemp = f.readline()
               f.close()
               def is_float_t(v):
                   try:
                      float(v)
                      return True
                   except valueError:
                      return False
               if is_float_t(ttemp):
                   tolerance_temp = float (ttemp)
               else:
                   tolerance_temp = tolerance_temp_old
               # regulacja temperatury
               if   actual_temp <  set_temp :
		    GPIO.output(args.relay, GPIO.LOW,)
                    print('grzanie aktywne ')
               elif actual_temp >=  (set_temp - tolerance_temp):
                    GPIO.output(args.relay,GPIO.HIGH)
                    print('grzanie nieaktywne')
               print(set_temp)
               print(actual_temp)
               set_temp_old = set_temp
               actual_temp_old = actual_temp
               tolerance_temp_old = tolerance_temp
except KeyboardInterrupt:
    GPIO.cleanup();
Gdy uruchomie go w ten sposób :
 python2 heating.py --stemp stemp-filip.txt --atemp ~/supla-mi-th/sensor_th2.txt --ttemp tolerance_temp.txt --relay 13
to działa , pojawia sie np
heating.py:28: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway.  Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
grzanie nieaktywne    <- stan przekaznika
22.0				<- temp. zadana
22.3				<- temp. aktualna
Niestety gdy utworzyłem plik konfiguracyjny heating_th2.conf
[program:heating-th-2]
command=python2 heating.py --stemp stemp-filip.txt --atemp ~/supla-mi-th/sensor_th2.txt --ttemp tolerance_temp.txt --relay 13
directory=/home/pi/supla-heating
autostart=true
autorestart=true
user=pi
To po restarcie supervisora dostaję
cpu-temp                         RUNNING   pid 18467, uptime 0:15:16
heating-th-2                     FATAL     Exited too quickly (process log may have details)
mi-th-0                          RUNNING   pid 18466, uptime 0:15:16
mi-th-1                          RUNNING   pid 18465, uptime 0:15:16
mi-th-2                          RUNNING   pid 18464, uptime 0:15:16
mi-th-3                          RUNNING   pid 18463, uptime 0:15:16
supla-pushover                   RUNNING   pid 18459, uptime 0:15:16
supla-virtual-device             RUNNING   pid 18462, uptime 0:15:16
supla-window-dach                RUNNING   pid 18461, uptime 0:15:16
supla-window-filip               RUNNING   pid 18460, uptime 0:15:16
supla-window-maks                RUNNING   pid 18470, uptime 0:15:16
Niestety nie wiem ( jeszcze ) dlaczego tak się dzieje :(
shimano73
Niestety moja wiedza z pythona i Raspberry pi się wyczerpała czy jakiś specjalista rzuciłby okiem na moje wypociny i wykazał błąd lub pomysł na rozwiązanie
shimano73
No a od czego jest internet :D , poszperałem i znalazłem .
W moim przypadku superwizor wychodził bardzo szybko, ponieważ kończył się przed startsecs, a ponieważ startsecs nie został zdefiniowany, używa wartości domyślnej, która wynosi 1.
Ustawienie startsecs=0 naprawiło mój problem.
Teaz plik konfiguracyjny wygląda tak
command=python2 heating.py --stemp stemp-th2.txt --atemp ~/supla-mi-th/sensor_th2.txt --ttemp tolerance_temp.txt --relay 13
startsecs=0
autostart=true
autorestart=true
user=pi
