Witam chciałbym oświetlić dom tak aby każdą z 4 stronę domu móc włączyć oddzielnie lub jednocześnie razem. Sterowane wifi.
Oświetlenie Zewnętrzne
Gdzie masz przewody wszystkie w jednym miejscu się schodzą do rozdzielni czy do puszki i włącznik też w jednym miejscu?Adam_k wrote: Thu Dec 23, 2021 3:33 pm Witam chciałbym oświetlić dom tak aby każdą z 4 stronę domu móc włączyć oddzielnie lub jednocześnie razem. Sterowane wifi.
Adam_k
Kwestia że jeszcze nie mam przewodów rozprowadzonych .Na
poddaszu mam rozdzielnie i pewnie tam będę wszystko doprowadzał. Odnośnie. Przycisków to nie wiem czy po wifi jakoś nie zrobić ewentualnie telefon albo harmonogram i jakiś czujnik zmierzchu
Jak dopiero będziesz rozkładał to proponuję Row-04m do rozdzielni ustawiasz harmonogram i działa ale i tak jakieś włączniki bym zrobił bo jak braknie internetu to nie uruchomisz.Adam_k wrote: Thu Dec 23, 2021 5:28 pm Kwestia że jeszcze nie mam przewodów rozprowadzonych .Na
Adam_k
A jaki włącznik najlepiej zastosować. Stawiam że przycisk będę musiał gdzieś umiejscowić w garażu ponieważ nie będę kuł ścian na dołu aby położyć przewód . Myślę o położeniu skrętki tylko aby zamknąć obwód
Może być ? Takie rozwiązanie
Najlepsze przyciski (według mnie) to chwilowe (dzwonkowe) dwa podwójne i działa wszystko w ROW-04m na przyciski jest podane 230v więc proponuję jakiś miękki kabel 5x0,5 chociaż albo porostu pięć pojedynczych żył w maskownicy jest estetycznie.Adam_k wrote: Thu Dec 23, 2021 6:38 pm A jaki włącznik najlepiej zastosować. Stawiam że przycisk będę musiał gdzieś umiejscowić w garażu ponieważ nie będę kuł ścian na dołu aby położyć przewód . Myślę o położeniu skrętki tylko aby zamknąć obwód
Adam_k
Faktycznie tam jest 230 na to nie zwróciłem uwagi myślałem że to jest tylko zwarcie styku..więc pewnie dam tak jak mówisz 5x05 albo więcej abym miał na wszelki wypadek już .
Gang
Ja mam rów 07.
Dom podzielony na 6 stref.
7 z czasem do czegoś wykorzystam
Przycisk to rnw lub cokolwiek z AT w dowolnym miejscu w domu. [Ja mam tak, że w przedpokoju jest moduł z AT, oraz na strych at ustawione na sterowniku ledów]
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
To się zgadza AT można wykorzystać tylko ja pisałem że nic nie załączy bez internetu a włączniki fizyczne nie ważne gdzie ale lepiej żeby były.Gang wrote: Thu Dec 23, 2021 7:58 pm Ja mam rów 07.
7 z czasem do czegoś wykorzystam![]()
Adam_k
Przepraszam za pewnie tak oczywiste pytanie ale co mam rozumieć pod pojęciem Modułem z AT?
