Cześć wszystkimi i na wstępie życzę Wam wszystkiego co najlepszego w nowym roku!
Z racji nadmiaru wolnego czasu postanowiłem do Was napisać z prośbą o pomoc.
Opis konfiguracji u mnie występującej:
9x Sterownik Rolet SRW-01 sterujący roletami drutex z silnikami z grupy somfy (tak się dziwnie nazywają ale nie obsługują zdalnego sterowania tylko kable). Działają ponad rok czasu.
Router Huawei ONT do którego wpięta jest instalacja typu MESH tp-link Deco M4 z 4 AP umieszczonymi w domu.
Łącze stałe światłowodowe 500Mbit ze stałym zewnętrznym adresem IP.
Chmura zdalna supli.
Aplikacja supli w iPhone 12 pro max, s10+ i LG Velvet.
Problem:
Od paru miesięcy (nic nie zmieniane, te same routery, AP, dostawca internetu, te same telefony) zmieniło się coś co potrafi mnie czasem doprowadzić do szewskiej pasji a mianowicie po każdym wydaniu komendy w aplikacji - czy to otwarcia, czy zamknięcia czy zmiany położenia rolety - roleta wykonuje polecenie ale sterownik rolety rozłącza się z siecią i w aplikacji wywala mnie do głównego ekranu a przy sterowniku bądź sterownikach (jeśli wydam polecenie kilku sterownikom ustawionym w scenie) pojawia się czerwona kropka. Trwa to kilkadziesiąt sekund i steronik ponownie wraca on-line i można znów wydać mu JEDNO polecenie. Wcześniej nie było z tym problemu, wszystko działało równolegle - mogłem sterować roletą niemal tak samo jak przyciskami - działało to bezbłędnie. Teraz niestety wkurza mnie to niesamowicie - a dodam że nie mam zamontowanych fizycznych przycisków tylko pochowane sterowniki w puszkach.
Druga sprawa czy można zdalnie wymusić na nich aktualizację czy muszę każdą puszkę rozbierać i fizycznie przestawiać je w tryb konfiguracji w celu aktualizacji? Przyciski odpadają bo ich fizycznie nie ma.
Dzięki i pozdrawiam!
Piotrek
Sterowanie z aplikacji - rozłączanie z wifi po każdej komendzie
- Been thanked: 59 times
Uaktualnij firmware. Naciśnij w aplikacji ikonkę (i) i wrzuć tu zrzut ekranu. Jak po aktualizacji nic się nie zmieniło to spróbuj wysunąć moduł z puszki odsuwając go od przewodów. Jeśli nadal nic to nie zmieni to sugeruję go zareklamować (wymiana na nowy).
viewtopic.php?f=23&t=6212
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Niestety w takim przypadku musisz dostać się do przycisku CONFIG na SRW.PiotrekMmX wrote: Sat Jan 01, 2022 4:18 pm
PiotrekMmX
Hej, postaram się ogarnąć aktualizację kilku sterowników i zobaczę czy będzie ok. Nie chce mi się wierzyć, żeby 9 sterowników w jednym momencie zgłupiało i się zepsuło - bardziej obstawiałem, że spowodowała to jakaś aktualizacja serwera supli.pzygmunt wrote: Sat Jan 01, 2022 5:06 pm Uaktualnij firmware. Naciśnij w aplikacji ikonkę (i) i wrzuć tu zrzut ekranu. Jak po aktualizacji nic się nie zmieniło to spróbuj wysunąć moduł z puszki odsuwając go od przewodów. Jeśli nadal nic to nie zmieni to sugeruję go zareklamować (wymiana na nowy).
Dam znać czy coś ruszyło!
Piotrek
Nie było aktualizacji, która mogła spowodować taki efekt. Zaobserwuj co się dzieje z diodą LED (statusu) po wydaniu polecenia sterowania.PiotrekMmX wrote: Sun Jan 02, 2022 7:47 pm Bardziej obstawiałem, że spowodowała to jakaś aktualizacja serwera supli.
Jeśli wszystkie zachowują się tak samo to może wyślij jeden z nich do Zamel do diagnostyki ?
Na pewno uda się ustalić co jest problemem i go rozwiązać. W ostateczności dostaniesz nowy sprzęt.
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Dobrze by było, gdybyś przy jednej z rolet gdzie występuje taki problem wyjął sterownik na zewnątrz i wtedy sprawdził jak się zachowuje.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
