Przerobienie łączników bistabilnych na mono
karnasw
Cześć, planuję sobie osuplować korytarz, schody. W całym domu mam łączniki firmy Simon 10 https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... 35/#frames. Kupiłem ostatnio kilka łączników zwiernych. Niestety nie ma w tej serii łączników zwiernych schodowych. Czy da się przerobić poprzedni przycisk na monostabilny używając części z nowo kupionego łącznika?
Nie istnieje coś takiego jak monostabilny schodowy.
Chyba, że zależy Ci na znaczku "schodów" na przycisku.
Jeśli masz zrobioną instalację pod zwykłe schodowe przełączniki, to nie zamieniaj ich na monostabilne, tylko podłącz jako włącznik bistabilny do np. ROW-01 i będzie działać (gdzieś na forum są schematy).
Jeśli chciałbyś mieć monostabilne zamiast schodowych, to musiałbyś się upewnić, że jesteś w stanie z każdego przycisku doprowadzić przewód sygnałowy tak, aby dało się sygnalizować wciśnięcie do sterownika. Wydaje mi się, że powinno się dać to tak przerobić, ale aby powiedzieć na 100% to musiałbyś rozrysować jak masz to teraz wszystko podłączone.
Co do przerabiania przycisków bistabilnych na mono - u większości producentów to są te same mechanizmy, tylko jest tam dołożona sprężynka, która odbija przycisk. Masz te włączniki u siebie, więc je otwórz, znajdź sprężynkę w monostabilnych i zobacz czy w tych bistabilnych jest w podobnym miejscu uchwyt na sprężynkę.
Natomaist włączników schodowych nie próbuj przerabiać na monostabilne.
karnasw
Najprościej mówiąc chciałbym, żeby każdy przycisk miał to samo położenie zawsze (dół wysunięty, góra wciśnięta). Łączniki mam standardowo podłączone.
Wiatrołap:
Łącznik schodowy pojedynczy (wyjście do żarówki)<-> łącznik schodowy podwójny wiatrołap/korytarz (faza)
Korytarz:
łącznik schodowy podwójny wiatrołap/korytarz (wyjście na żarówkę) <-> łącznik krzyżowy <-> łącznik schodowy (faza)
Schody:
łącznik schodowy (faza) <-> łącznik schodowy (wyjście na żarówkę)
Piętro:
łącznik schodowy (wyjście na żarówkę) <-> łącznik schodowy (faza)
W każdej puszcze lub zestawie puszek mam N wyprowadzone.
Wiatrołap:
Korytarz:
Schody:
Piętro:
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
ja korzystałem z tych sprężynek przerabiając łączniki serii Astoria (ElektroPlast):
https://allegro.pl/oferta/odace-zestaw- ... 0615351324
karnasw
Dzięki, sprawdzę te sprężynkę. Czyli dodaję po prostu sprężynkę, ustawiam na bistabilny (odpowiednie wejście w ROW-01) i będzie działało jakbym wcisnął raz jeśli dobrze zrozumiałem?
Niekarnasw wrote: Wed Jan 05, 2022 9:11 am Dzięki, sprawdzę te sprężynkę. Czyli dodaję po prostu sprężynkę, ustawiam na bistabilny (odpowiednie wejście w ROW-01) i będzie działało jakbym wcisnął raz jeśli dobrze zrozumiałem?
Jeśli chcesz włączniki monostabilne, to musiałbyś wszystko inaczej podłączyć.
karnasw
Ok, rozumiem. Dzisiaj trochę przy tym posiedzę i zobaczę co z tego wyjdzie.
karnasw
DziękiPatryk wrote: Wed Jan 05, 2022 9:34 am Tu jest schemat ( bez przerabiana ):
viewtopic.php?p=25217#p25217
local
Jakie to ma wymiary ?vajera wrote: Wed Jan 05, 2022 9:08 am ja korzystałem z tych sprężynek przerabiając łączniki serii Astoria (ElektroPlast):
