witam
Czy te sterowniki można osuplowac ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050015 ... sdBdq&mp=1
sterownik rolet lora tap
Tak
https://pietras-81.aqi.eco/
Dzisiaj dojechały. Pomożecie jak to zasuplować.
Hej. Poniżej link do softu
lub
viewtopic.php?p=96522#p96522
Podczas włączenia trzeba zewrzeć jeszcze masę do IO0
lub
Jeden zrobiony , wszystko ok . Ten pin IO0 jest strasznie delikatny , można go łatwo zerwać .
Do zasuplowania jeszcze 18 szt .
Dzięki za pomoc .
Dzięki za pomoc .
Czy to tak ma być?
Sterowanie przyciskiem fizycznym trzeba trzymać cały czas do otwarcia / zamknięcia rolety?
Jeśli masz przycisk monostabilny, to upewnij się że tak go ustawiłeś w konfiguracji modułu.Wiesiek wrote: Fri Jan 21, 2022 4:26 pm Czy to tak ma być?
Dodatkowo na cloud trzeba ustawić czasy otwierania i zamykania
Nie mam możliwości wyboru przycisków.klew wrote: Fri Jan 21, 2022 4:40 pmJeśli masz przycisk monostabilny, to upewnij się że tak go ustawiłeś w konfiguracji modułu.Wiesiek wrote: Fri Jan 21, 2022 4:26 pm Czy to tak ma być?
Mam tylko akcje przycisków.
Którą kompilację wrzuciłeś?
To się ustawia na stronie konfiguracyjnej modułu, a nie w Cloud
