Dwie sprawy
Kupiłem ostatnio Sonoff TH10 z czujnikiem AM2301. Niestety nie jestem w stanie go uruchomić (czujnika).
Na tym forum znalazłem informację, że Builder pozwala wybrać od razu wersję dla TH10, ale przynajmniej mi się to nie udało. W ustawieniach kompilacji przy wyborze płytki nie ma gotowych ustawień dla Sonoff TH.
W wątku viewtopic.php?t=3755 znalazłem informację, że gniazdko czujnika (jack) jest podpięte pod GPIO14 i tak ustawiłem w konfiguracji dla 1wire/DHT22 (z tego co mi się wydaje to jest technicznie to co Sonoff nazywa AM2301).
Dodam, że przycisk, przekaźnik, diody działają mi zgodnie z założeniem.
GUI Generic + Sonoff TH10 + AM2301
- Been thanked: 5 times
w builderze użyj tego JSONa do wygenerowania softu. Daj znać czy działa jak zadziała to dodam go do szablonów.
{"NAME":"Sonoff TH","GPIO":[32,1,0,1,1,0,0,0,224,320,1248,0,0,0]}
malarz
- Been thanked: 2 times
Na płytce jest wyraźnie napisane AM2301, ale rzeczywiście, jak przekonfigurowałem moduł (wcześniej wgrałem obsługę wszystkich czujników 1wire) to zaczął działać. Specjalnie kupowałem AM2301 żeby móc mierzyć ujemne temperatury (Si7021 podobno działa tylko do -10C) . Czy ktoś oszukuje, czy tylko tak trzeba konfigurować (wiem, że nie to forum, ale nie chcę dublować wpisów).
m
malarz
Działa. Wydaje mi się, że warto dodać pozostałe czujniki sprzedawane przez Sonoff do tego "gotowca". Oraz chyba można go podpisać jako "Sonoff TH" albo "Sonoff TH10/16". Płytka jest podpisana "TH10/16" v2.1, a urządzenia różnią się chyba tylko przekaźnikiem. Jak kupię drugi TH (a zamierzam kupić TH16) to mogę potwierdzić.krycha88 wrote: Sun Jan 09, 2022 3:33 pm w builderze użyj tego JSONa do wygenerowania softu. Daj znać czy działa jak zadziała to dodam go do szablonów.Code: Select all
Edit:
Właśnie oglądałem https://www.youtube.com/watch?v=LAVQ5QERLCk&t=0 i w 24:17 jest pokazany tryb wyboru gotowca, na liście wtedy był "SONOFF TH".
m
malarz
Potwierdzam, TH16 też działa (chyba) poprawnie na tej konfiguracji. Jedyne co jeszcze nie wiem jak skonfigurować to podłączyć do przekaźnika "Powiązany kanał pomiarowy", ale podejrzewam, że to trzeba poprawić coś w chmurze.krycha88 wrote: Sun Jan 09, 2022 3:33 pm w builderze użyj tego JSONa do wygenerowania softu. Daj znać czy działa jak zadziała to dodam go do szablonów.Code: Select all
malarz
