Problem z harmonogramem rolet
Matealarm
Cześć. Mam ustawiony harmonogram na otwieranie rolet rano (grupa parter). Po zamknięciu rolet wieczorem (grupa parter z poziomu aplikacji), po czym gdy otworzę jedną z rolet do połowy żeby wypuścić pieska na dwór ta roleta rano nie otwiera się do końca razem z pozostałymi. Czy jest to normalne zachowanie?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Powinna się normalnie otworzyć.
Masz poprawnie ustawione czasy otwierania i zamykania?
Matealarm
Edytowałem treść pierwszego wpisu. Tak, pozostałe rolety otwierają się, mam tylko jeden harmonogram dodany.
Pietras81
Ale rano jak otwiera się grupa pozostałych rolet to ta uchylona do połowy roleta w ogóle reaguje ?? podnosi się choć trochę ?? Może masz za krótki czas podnoszenia ??
https://pietras-81.aqi.eco/
MadOnion78
Jakiś czas temu miałem podobnie, wyglądało to jak by traciła się kalibracja.
Najczęściej się działo to tak, że na noc zostawiałem rolety przymknięte do momentu w którym ostatnia lamela dotyka parapetu. rankiem nie każda otwierała się na 100%, przez myśl mi przechodziło, że może w nocy były zaniki prądu ale nie wiem czy to mogło być powodem.
Od dłuższego już czasu problemu nie zaobserwowałem, jedyne co robiłem to z dwa update'y. Sprawdź może jaką masz wersję oprogramowania.
We wcześniejszych softach był błąd, który powodował, że czasem roleta nie reagowała poprawnie na polecenie. Ale trzeba było trafić w kilkunastosekundowe okno raz na 72 h ;). Ja to dwa razy zauważyłem przy 8 sterownikach w trakcie 6 miesięcy.
Matealarm
Pietras81 wrote: Wed Jan 12, 2022 5:59 am Ale rano jak otwiera się grupa pozostałych rolet to ta uchylona do połowy roleta w ogóle reaguje ?? podnosi się choć trochę ?? Może masz za krótki czas podnoszenia ??
To jest roleta tarasowa i po otwarciu do połowy w ogóle się nie podnosi. Już tak 3 dni z rzędu.
MadOnion78
Jak naciskasz w aplikacji 1 i 2 to co się dzieje?
Matealarm
Sterowanie z aplikacji działa tymi przyciskami. Jeden przycisk jak się trzyma to jedzie a drugi jak się kliknie to jedzie. Problem ustąpił na 2 dni i znów to samo. Wersja oprogramowania jest nowsza niż w pozostałych modułach które mam. Spróbuję zrobić update i będę obserwował ..
