JSON - wyciaganie wartości true/false
klimasstudio
Witam chcę zrobić skrypt .bat który curlem zapisuje wartość true lub false do pliku i na bazie tego pokazuje status w innej apce
Wykonuje: curl https://svr11.supla.org/direct/1234/1q2w3e4r5t6/read
Otrzymuję: {"connected":true,"on":true,"currentOverload":false}
Zadowoliło by mnie sama wartość objektu "on" czyli "trua" lub "false" ;)
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Zainstaluj jq (parser jsona do linii komend): https://stedolan.github.io/jq/
I potem:
curl https://svr11.supla.org/direct/1234/1q2w3e4r5t6/read | jq .on
da Ci samą wartość true/false z klucza on.
klimasstudio
Dzięki wielkie doszukałem że używać komendy tak jak napisałeś ale nie wiedziałem że trzeba pobrać jq.exe :D Jeszcze raz wielkie dzięki :D
