Been thanked: 32 times
Pietras81 wrote: Thu Feb 27, 2025 6:13 pm
Albert wrote: Thu Feb 27, 2025 6:01 pm
Zibi_007 wrote: Thu Feb 27, 2025 4:44 pm
Ustaw jako czujkę alarmu (uzbrojenia). Pisałem już o tym ostatnio, ale znowu przypomnę. Aby ten czujnik normalnie działał, to musi być uzbrojony (połączony z podstawą). Inaczej nie zadziała, albo będzie działał niezgodnie z oczekiwaniami.
Mam już takie cztery i wszystkie działają tak samo. Dodatkowo po wzbudzeniu alarmu dymem da się wyłączyć syrenę dłużej przytrzymując ten przycisk (test), Uwaga! Może okazać się, że trzeba będzie ustawić odwróconą logikę (jeśli przypiszesz im funkcję czujnika alarmu).
No jesteś przekozak! Dziękuję bardzo. Wszystko śmiga. Nawet da się odpowiednimi scenami zrobić żeby nie wysyłało fałszywych powiadomień kiedy moduł się rozłączy 👍
Możecie podać linka skąd je kupowaliście - też bym kupił z 1 sztukę na próbę. Z góry dziękuję,
Już to wielokrotnie pisaliśmy. Linki możemy dać, ale co dostaniesz to niewiadoma. Już opisywałem, jak od tego samego dostawcy, z tej samej aukcji przychodziły różne urządzenia. W każdym razie proszę bardzo: https://pl.aliexpress.com/item/1005007627205202.html - w promocji (np. z monetami) nie powinno wyjść więcej, jak 20 zł. Najtaniej kupowałem za ok. 14 zł, najdrożej chyba 19 zł. Teraz cena z d..y.
Pietras81
Zibi_007 wrote: Thu Feb 27, 2025 6:34 pm
Dziękuje, patrząc na cenę poczekam bo teraz poniżej 35 nie znalazłem, ale będę śledził może coś się trafi.
https://pietras-81.aqi.eco/
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
lukasz06 wrote: Thu Feb 27, 2025 11:18 am
Rozumiem i przyjmuje do wiadomości 😉
Never give up ;)
Po wybraniu NWK SCAN (EXPERIMENTAL) z listy poleceń i naciśnięciu SAVE bramka skanuje niskopoziomową tablicę podłączonych do niej urządzeń pozyskując m.in. ostatni sygnał RSSI urządzenia i wysyła go do odpowiedniego kanału Supla.
W przypadku sleepy devices (większość czujników) wartość RSSI po takim skanowaniu może wynosić 100%, chcąc zweryfikować rzeczywistą siłę sygnału należy najpierw urządzenie obudzić i dopiero wtedy wykonać to skanowanie - wartość RSSI powinna się uaktualnić w Supla.
Męczyłeś, męczyłeś i w końcu swoje osiągnąłeś - to teraz proszę o testy - release 0.4.0.
lukasz06
Has thanked: 47 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Thu Feb 27, 2025 10:41 pm
Never give up ;)
@Vajera jesteś po prostu Mistrz 😁. Szczerze mówiąc nie liczyłem na poprawę, a bardziej na usunięcie błędnych informacji. Po szybkich testach z czujnikiem temperatury jest idealnie 😁
Oto chodziło, wielkie dzięki 👍
lukasz06 wrote: Thu Feb 27, 2025 11:02 pm @Vajera jesteś po prostu Mistrz 😁. Szczerze mówiąc nie liczyłem na poprawę, a bardziej na usunięcie błędnych informacji. Po szybkich testach z czujnikiem temperatury jest idealnie 😁
To masz jedno i drugie ;)
Szczerze mówiąc to okazało się to łatwiejsze niż zakładałem a przy okazji odkryłem kilka innych funkcji niskopoziomowych, które być może wykorzystam w przyszłości. Zresztą ta, której tutaj użyłem wysyła sporo innych danych oprócz RSSI, więc przyda się jeszcze.
lukasz06
No widzisz wyszło Ci to na dobre, warto było Cię męczyć 😉
vajera wrote: Thu Feb 27, 2025 11:10 pm
Ciekaw jestem co takiego wysyłają na tym poziomie głowice termostatyczne? ;-)
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Cześć wszystkim. Zacznę do tego że staram się śledzić wątek od początku ale jest tak rozwojowy że nie nadążam :D :D
Doświadczenie z Zigbee mam zerowe a więc pytanie...
Do obsługi bramki chciałbym kupić sobie ESP32C6 N16 z tego co doczytałem to najlepsza opcja?
Narazie chce pójść w żarówki RGBW ale nie wiem co będzie dalej :)
I tu drugie pytanie czy do skanera wystarczy jakieś słabsze ESP czy też warto dołożyć do N16 ?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
robertklepacki94 wrote: Fri Feb 28, 2025 1:06 pm Cześć wszystkim. Zacznę do tego że staram się śledzić wątek od początku ale jest tak rozwojowy że nie nadążam :D :D
Tak, kup n8 albo 16, a skanować możesz czymkolwiek
Has thanked: 139 times
[email protected] wrote: Fri Feb 28, 2025 2:15 pm Tak, kup n8 albo 16, a skanować możesz czymkolwiek
Dodam tylko, że to "czymkolwiek" to jest dowolny C6, a nie dowolny ESP32 :)
